查看: 1433|回复: 2
奇怪现象摸开关旁边触发,摸DJ=?忘了,亮了白屏
发表于 2013-12-3 19:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接了个山寨上网本苹果山寨,开机不亮,电流0.47不动了,拆机看看,我一插电源怎么触发了,用手捏着开关附近又关机了,在把手放旁又触发,我去,看电流还是0.47,接屏触发不亮,我手捏在DJ=?的地方屏亮了,白屏,反复测试好多次还是这样,准备干板载北桥,害怕不是他的事,搞个白玩,大哥们给点思路   板子是MP10E  1.0
发表于 2013-12-3 21:21:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这样的板子活马当做死马医
发表于 2013-12-3 21:36:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山寨机就是牛,摸一摸芯片亮机,估计跟桥没有多大关系,找个芯片PDF还是查查芯片周边的电路
