查看: 10154|回复: 26
成功解决三星NP355V5C装系统问题。
发表于 2013-12-3 18:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
事件:三星NP355V5C一台,预装WIN8系统(英文版),没有分区。要求换成WIN7中文版。
方案:1、开机按F2 进入BIOS,选择ADVANCED-Fast boot mode设置为 enable,然后下面的AHCI MODE Contorl设置为“manual”,将下面的set ahci mode设置为“disable”
          2、选择 boot -- Secure boot设置为 disable
                 OS Mode Selection设置为 CSM OS,F10保存并退出。
           3、开机按F10选择为光盘启动 ,再运行DOS命令集,输入DISKGEN,进入   diskgenius,删除原有分区,按F6快速分区。
            4、改硬盘模式为MBR,如果不改则无法激活C盘(系统盘)
            5、GHOST安装……完成!
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
天意wx + 8 鼓励原创
无名小二 + 4 赞一个!
liuhailong800 + 1 《然后下面的AHCI MODE Contorl设置为“man.
发表于 2013-12-3 18:48:57 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
好厉害啊
发表于 2013-12-3 18:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
禁用了硬盘的AHCI模式会不会影响硬盘的速度啊,装完系统还能改回来吗?
客人的机器我一般不理,自己的机器等GHOST完以后,重启我就会把硬盘模式改回AHCI,不用白不用,前提是你GHOST的系统有AHCI驱动,新系统的都有  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:50
发表于 2013-12-3 19:03:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是应为 没有windows7 bios的问题啊  学习了 以后会用的着
发表于 2013-12-3 19:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
普通机器弄win7不要这么麻烦吧  这款是新机
发表于 2013-12-3 19:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主。这个方法中间关于关闭ahcl选项还是别误导别人了,不用关闭这个可以安装win7的。关闭这个选项对硬盘速度又影响,如果是固态硬盘影响特别大。
受到警告 7#
发表于 2013-12-3 19:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了
发表于 2013-12-3 19:43:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,但是有些还是搞不懂,说的不够详细。
发表于 2013-12-3 19:50:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-12-3 20:10:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三星也要改啊~~
发表于 2013-12-3 20:32:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
新机器,有一部分都是要该BIOS的才能重装系统的,呵呵
发表于 2013-12-3 20:56:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主学习了!但是你是怎样改MBR的呢?
发表于 2013-12-3 21:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你几个截图就搞定了,文字看的晕乎乎的
发表于 2013-12-3 21:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下。长了见识了。多谢,楼主了。
发表于 2013-12-3 21:46:36 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
联想的用 diskgenius格式化不了,有个隐藏分区,必须用低级格式化工具才可以
发表于 2013-12-3 23:12:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好麻烦哦哦 哦。没装过新的机器。
发表于 2013-12-3 23:40:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhangjinwen 发表于 2013-12-3 20:56
楼主学习了!但是你是怎样改MBR的呢?
diskgenius左键点击磁盘处,有个选项 转换成MBR模式
发表于 2013-12-4 09:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习ing  有机会试一下
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-12-4 11:31
发表于 2013-12-4 10:40:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
liuhailong800 发表于 2013-12-3 19:31
楼主。这个方法中间关于关闭ahcl选项还是别误导别人了,不用关闭这个可以安装win7的。关闭这个选项对硬盘速 ...
发表于 2013-12-4 11:08:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
嗯,先要谢谢楼主的分享经验,像7楼说的要是能把WIN7的BIOS弄出来大家都会感谢你。哈哈哈。
