查看: 59160|回复: 41
苹果5 WIFI灰色显示,蓝牙打不开,维修实例
发表于 2013-12-3 16:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接一个学员的苹果5手机,故障现象:WIFI灰色显示,蓝牙打不开。之前进过水……
接到手机后,先确定了一下故障。确定是WIFI灰色显示,蓝牙打不开。
然后就拆机维修,
量测U1801——RF的主供电二极体值0.334V
发现这个主供电的二极体不正常,与正常学0.35相差了一点。
开机去量测了一下电压,只有0.8V而这一供电是电池供电,正常应该是3.8V
但量测是有二极值的,相差的不是很大。所以没有考虑到是开路,经量测电压后发现了这一问题
最后找到相关线路上的元件C235——RF飞了一条线接上去,开机蓝牙就打开着,一看就知道肯定OK了
最后进设置打开WIFI如图所示,OK了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海望 + 10
发表于 2013-12-3 17:47:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
C235_RF是电池供电进来的一个电容。C1801_RF是U1801_RF的电池供电端。
C235_RF飞线到C1801_RF就不难理解了。
   肖哥,这个板具体是哪一块的问题,我现在就有点不清楚了。
这个问题就是由于主供电断线导致的不良  详情 回复 发表于 2013-12-4 11:41
发表于 2013-12-3 16:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.334V和0.35区别不大啊
这个可以忽略的。万用表不准呢也许  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:23
是不太大,所以我也犯迷糊呀。呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-3 17:45
发表于 2013-12-3 17:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
太深奥    没太太看懂
发表于 2013-12-3 17:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  用现代的芯片了
发表于 2013-12-3 17:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错这个机子也在修了
发表于 2013-12-3 17:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-3 17:49:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很想看一些维修案例,跟着案例的思路走,可以更好的提高分析力!
    可惜案例太少了。
发表于 2013-12-4 11:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主最好加点电路图说明。。。那就太好了。。。
发表于 2013-12-4 11:41:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
C235_RF飞线到C1801_RF就不难理解 ...
这个问题就是由于主供电断线导致的不良
发表于 2013-12-5 08:29:55 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
"主供电二极体值0.334V"这个是电压吗?还是电流或者电阻啊
是二极体值呢  详情 回复 发表于 2013-12-5 08:58
发表于 2013-12-5 08:58:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是二极体值呢
发表于 2013-12-5 09:08:16 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我是新手,请问0.334后面的V不是应该代表电压吗?你说的二极体值是不是测量点的电压 啊
二极体就是管压降,就是电压值  详情 回复 发表于 2013-12-5 11:13
发表于 2013-12-5 11:13:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二极体就是管压降,就是电压值
发表于 2013-12-5 16:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样问题我也碰到了,不过是ipod3,进水供电开路了
发表于 2013-12-6 10:23:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
飘哥 发表于 2013-12-3 16:47
0.334V和0.35区别不大啊
这个可以忽略的。万用表不准呢也许
发表于 2013-12-6 10:26:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主我也看得迷迷糊糊。没有修过苹果。怎么感觉。。。  或许楼主搭配图纸好懂点
嗯,是我没有考虑到用图纸来说明  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:33
发表于 2013-12-6 10:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,是我没有考虑到用图纸来说明
发表于 2013-12-6 15:15:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苹果手机主板就是这个样啊
是啊,你不知道呀  详情 回复 发表于 2013-12-7 10:24
发表于 2013-12-7 10:24:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xyking 发表于 2013-12-6 15:15
苹果手机主板就是这个样啊
是啊,你不知道呀
