- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
刚来时,开机不显,能听到ASUS LOGO声。。。外接也不显
拆机后,发现已被修过了,修的很惨。。。显卡和北桥都被加焊过,到处都是焊油。而且板子拆出来后,目测有点变形。。
因开机有声音,直接锁定显卡,测了下显卡供电有1.02V。。。就加焊了一下,故障依旧上。。。定了个新显卡。。。到手后,看了下,应该不是新的。。晶片上面都有划痕。。。没办法,先做上去看下。。
做上去后,外接显示器,触发后,电流从0.8----1.3-----1.6 左右 正常点亮,以为就这样完事了。。。
哪知多试1次又开不起了。。电流跑到1.3A就不动了。有时能上到1.5A.还是不显。。用波打了下内存电阻,发现每次不亮的时候,,内存上面能测到波形。。。。后又查到显卡电感有点发烫。。。另外,在能点亮的时候,显卡供电是1.24V,,不能点亮的时候,电压一般是1.02V,有时也是1.2V。。。
还有,用波打了显卡供电的电感,上升很正常。没有负向脉冲。
显卡电感换了,旁边的330换了,也还是一样的现象。。。。基本上不亮,偶尔又会亮。
自己比较怀疑是显卡有问题,准备把旧的显卡重新植珠,做上去看下结果。。。做维修的真是很累,下家催的急,又嫌贵。。。。上家又卖些垃圾东西。
现在比较为难,,不清楚到底是不是显卡的问题,还是供电的问题。 |
