楼主: 282845841
G470 半小时准时掉电,板号6751P RVF:2.0  BIOS
发表于 2013-12-3 14:15:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你是换的同一型号的EC芯片吗?包括EC的-XX的字符都一样吗?因为你换了EC屏暗啊!这就值得关注一下了哈!!
发表于 2013-12-3 17:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那还真想不通什么问题了。
发表于 2013-12-3 18:06:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
遇到过个联想忘了型号的 我刷了BIOS 就是这问题 刷回原来的OK
发表于 2013-12-4 09:14:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是BIOS 的问题,刷了BIOS就会好的。
发表于 2013-12-4 09:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷了没有……是BIOS的问题吗,求结果……
发表于 2013-12-4 09:47:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复十三楼    能不能把那个bios共享上来啊
发表于 2013-12-4 10:36:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你换过EC,有没有可能是BIOS跟EC出现不兼容引起的掉电。即使你刷BIOS也会出现别的故障,个人建议你换本子原来同样的EC再出现这种现象之后再考虑BIOS。不然你会走到死胡同里面去的。
发表于 2013-12-5 10:13:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度高正常,我的帖子有BIOS 你去下吧
发表于 2013-12-5 10:27:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
个人观点,还是BIOS问题!
发表于 2013-12-5 10:43:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
怎么这么多故障????楼主看看是修的地方,有些细节没注意到
发表于 2013-12-5 12:37:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电一般都是供电芯片性能不良引起的,建议楼主看看你的供电芯片焊结实了没。或者换换CPU供电芯片试试
发表于 2013-12-5 12:45:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个BIOS事绝对可以用的,这是南桥BIOS,不是EC的
g470南桥BIOS-ok.zip
1.7 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
