查看: 5366|回复: 31
G470 半小时准时掉电,板号6751P RVF:2.0  BIOS
发表于 2013-12-3 09:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台G470独显机子,接时开机不显掉电,拆机测主板显卡供电,CPU三个大电感供电也没出来,马上更换显卡供电芯片,OK显卡供电出来,可CPU供电没有,发现是95831的供电芯片,于是在网上搜一下,发现发95831的24脚电阻拆下,发现CPU出来,可上CPU不行,后来测EC  apwrok不正常,果断更换IO,开机暗屏,更换屏OK,马上装机测试发现半个小时掉电,郁闷了,这机子也真难修,在网上找了5  ,6个BIOS刷还是故障依旧,加焊HM65也一样,没折了。只能等待高手的援助!!!!!!!
发表于 2013-12-4 10:36:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你换过EC,有没有可能是BIOS跟EC出现不兼容引起的掉电。即使你刷BIOS也会出现别的故障,个人建议你换本子原来同样的EC再出现这种现象之后再考虑BIOS。不然你会走到死胡同里面去的。
发表于 2013-12-3 09:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆下的电阻更换了没有?更换个试试。还有量下供电是不是偏高了.
发表于 2013-12-3 09:59:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看一下散热方面做好   了没有?
发表于 2013-12-3 09:59:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换南桥HM65
发表于 2013-12-3 10:05:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
每次都是半小时掉电吗?????
发表于 2013-12-3 10:20:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
对与掉电问题是维修的一大难题,原因很多,建议裸板开机,先排除系统问题,查电压是否稳定,注意你更换的显卡供电IC和IO是否焊接良好,CPU和显卡散热是否良好,如均正常,更换显卡试试。BIOS可能性不大,因为很少bios引起半小时才掉电的。
发表于 2013-12-3 10:24:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是准时一秒不差每次都这么长时间掉电,还真是bios的事情。。。
发表于 2013-12-3 10:28:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我怀疑那个电感电压不正常!最好用示波器测测!
发表于 2013-12-3 10:33:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
散热不行吧!!
发表于 2013-12-3 10:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加两个CUP供电的滤波电容试试
发表于 2013-12-3 10:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮你提个建议,联想的机器有几款就是BIOS引起的开机半小时掉电,求助售后技术支持改BIOS,有些高手是可以自改BIOS的,但是我不会,只能另找高人,花钱写
发表于 2013-12-3 11:56:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这个问题  估计恼火。。。。坏了那么多地方的机器。。。
发表于 2013-12-3 12:13:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,我之前修好过这台机器,开机半小时掉电,散热方面排除,南桥也换啦;嗅到最好刷BIOS好啦
发表于 2013-12-3 13:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下电阻,三个电感的电压是一致的1.08V。更换电阻是没用的,芯片是好的,是IO坏
发表于 2013-12-3 13:33:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子测试很多遍了都是半小时准时掉电,风扇一直是狂转,HM65温度偏高,我也感觉是BIOS问题,可是我刷了几个都不行,请问楼主有这款BIOS,发到网上大家共享一下!!!!!
发表于 2013-12-3 13:36:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hekl2005 发表于 2013-12-3 10:33
散热不行吧!!
散热绝对没问题,无论打游戏也好,看视频也好,什么都不玩也好都是半小时准时掉电。应该与散热无关
发表于 2013-12-3 13:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
孙海涛1103 发表于 2013-12-3 10:57
帮你提个建议,联想的机器有几款就是BIOS引起的开机半小时掉电,求助售后技术支持改BIOS,有些高手是可以自 ...
请问楼主有这款BIOS吗?急求????
发表于 2013-12-3 13:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硪等伱。。。 发表于 2013-12-3 10:05
每次都是半小时掉电吗?????
是的,非常准时的。
发表于 2013-12-3 13:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道楼主是刷EC BIOS好的还是刷桥的BIOS好的???????
发表于 2013-12-3 14:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,我之前好像遇到个像这种情况的机子,好像都与BIOS有关,
