查看: 1622|回复: 2
P4XB-SA主板问题
发表于 2008-10-13 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
多数情况下可以正常开机,但是开机后很不稳定,经常蓝屏;偶尔还会不能开机,好像是在循环检测内存的样子,就是跑到检测检测内存那里,一串数总在那里循环跑,跑完之后就死机了,并且之前如果按DEL进BIOS也会停止内存检测死机.
    更换内存后现象依旧,各部分供电正常;诊断卡总是停在25,因为已经硬件检测完毕开始启动系统了还是25,所以以为诊断卡有问题,可换了一个还是这个样子.
    大家看看能是哪里的问题呀~~
发表于 2008-10-13 21:55:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下压NB,先检查NB是否空焊
刷BIOS
发表于 2010-2-28 01:44:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
貌似这型号的板子有个通病 就是不过内存
