查看: 4124|回复: 12
ACER 4741G HM65 不显示
发表于 2013-12-2 20:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
接ACER 4741G机器   开机不显示   电流有跳变    示波器测试内存SPD有两段波      测内存VTT电压  0.6V  偏低
二代PCH的机器还是不熟悉   跑马后的自检时序是怎么样的  还请师傅们指教  这个帖子纯维修经验贴 没什么技术
另外这个机器应该是比较爱出这个故障   因为触摸板边上的线很容易腐蚀断线
发表于 2013-12-2 20:43:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
图中U54 9脚S5信号不正常   SLP_S4信号断线
发表于 2013-12-2 20:48:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢你的分享!谢谢你的宝贵经验。
发表于 2013-12-2 22:20:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我怎么没看懂
发表于 2013-12-2 22:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你说的意思是这个机器 触摸板下面有个 SLP_S4信号容易断线是吧 。
发表于 2013-12-3 07:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
henhaodedongxi  zhideshouchang
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
fnzhou -2 严禁灌水
提拉米苏102 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-3 10:02:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
额....意思就是  这个信号线比较容易断是不是?
发表于 2013-12-3 10:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不太看的清楚楼主说的什么意思,怎么修复的啊?
发表于 2013-12-3 10:52:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这修好了么?是那里断线?我也遇到过,但那里没有断线,纠结啊
发表于 2013-12-3 11:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢吧,但本人才疏。
发表于 2013-12-3 16:43:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的外接能显吗,我之前有一个外接显示内接不显示的没修好,想问楼主是怎么修好的?
发表于 2013-12-3 16:48:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
没有说清楚
发表于 2013-12-3 18:06:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
他是是VTT电压偏低。还有触摸板那块的线容易腐蚀断线。
