查看: 3135|回复: 14
主板点不亮了,求助(内图)
发表于 2008-10-13 17:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一块945G 板子,神州的,型号是HA-LC1    ,先是用的好好的,就是在一次停电后,板子就点不亮了。长按电源键关机也关不了了。
拆下后测试,发现:CPU不发热,   南桥有发热。求各位高手路过指点一二!!!!!!!
以上写的有错误:板子可以用开机通电,也就是说CPU风扇是转的,但是显示器无显示,也就是说主板未运行。只是通电了。
[ 本帖最后由 天智电脑 于 2008-10-13 17:21 编辑 ]
发表于 2008-10-13 17:17:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
314
你的板字可能是南桥坏了,你的是不通电就发热还是通电后才发热啊,如果不通电就发热那就是桥坏了,如果通电后才发热,你可以测一下AGP和北桥的供电啊,特别是AGP的供电啊
发表于 2008-10-13 17:17:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
说清楚,你那点不亮是不通电,还是通电不工作,如果是不通电你就查一下晶振有没有起振,看下IO,看下门电路,查下南桥是否损坏,再看是是否为12V短路?查一下开机电路。
发表于 2008-10-13 17:18:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
补充:如果是通电不工作,你可以根据检测卡的代码来检查了。
发表于 2008-10-13 17:22:07 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
发表于 2008-10-13 17:22:35 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
希望不是南桥挂了!!!!!!!!
发表于 2008-10-13 17:33:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我 菜鸟。。。不知道楼主有没有换电源试试
发表于 2008-10-13 17:35:30 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换过了!!!!我主要是卖电脑的,电源有的是呀
发表于 2008-10-13 17:37:15 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
如果能触发开机,那插一个诊断卡,看代码是什么,CPU无温度则看看主板的电源管理芯片是否损坏
发表于 2008-10-13 17:44:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3V是否对地短路呢?
发表于 2008-10-13 17:51:52 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
CPU有没有电压,
发表于 2008-10-13 18:46:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多是IO坏了,IO内部短路就会出现这样的现象
发表于 2008-10-13 20:35:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得不一定是南桥坏了.
开机电路中是最后才跑CPU的.
如果运到南桥后再坏后有可以也会热.
是不是CPU插座有问题啊
发表于 2008-10-14 09:13:32 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
多开一会 再摸摸北桥和南桥看有没有正常温度
发表于 2008-10-14 10:36:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
唉,下个资料也要设那么多的关卡
