查看: 4170|回复: 11
m26gt4svmd2
发表于 2013-12-2 11:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天收到一块主板,捷波m26gt4svmd2,,,,开机,,CPU和内存都是只有上端管有供电,下端管出不来电压,,,显示和桥那都没有供电,,,,换了个内存供电芯片F72815SG,,还是老样子,,,没思路了,,,求大侠指教。。。
发表于 2013-12-2 11:05:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看是不是内存供电芯片的工作条件没有满足啊
发表于 2013-12-2 11:08:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
内存芯片供电条件满足,量过之后才换的供电芯片,,,
发表于 2013-12-2 11:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是有一个供电没出来。所以才引起别的供电也没有的。
发表于 2013-12-2 16:14:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看内存电压满足不
发表于 2013-12-2 17:45:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2013-12-2 17:48:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
℡冷暖ッ自知っ 发表于 2013-12-2 17:45
上端管满足,,,,就是下面出不来,,CPU也是一样。。。
管理芯片 场馆都换了试下
发表于 2013-12-2 17:50:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
517424170 发表于 2013-12-2 17:48
管理芯片 场馆都换了试下
换过了,,,一个样。。。电容都换了。。。
发表于 2013-12-2 18:00:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该没有什么专用芯片吧  客户急着要还是换板子吧 不然就慢慢查吧
发表于 2013-12-2 18:00:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板子已经换了。。。就是想搞懂是哪的问题。。。。
发表于 2013-12-2 18:01:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我碰到一个 经师傅指点下 换了内存管理芯片 就秒杀了
发表于 2013-12-3 08:41:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你就好了,,有师傅指点。。。
