查看: 3000|回复: 11
主板点不亮了,求助(内图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-13 17:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一块945G 板子,神州的,型号是HA-LC1    ,先是用的好好的,就是在一次停电后,板子就点不亮了。长按电源键关机也关不了了。
拆下后测试,发现:CPU不发热,   南桥有发热。求各位高手路过指点一二!!!!!!!
发表于 2008-10-13 17:11:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
放电后,试下,估计毛病不大。
发表于 2008-10-13 17:17:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我也以为是这样的呀,我把电池拿掉,干放两天了,还是这样!!!!!!
发表于 2008-10-13 17:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是接上電源(沒有按開關),南橋發熱,95%南橋燒了。
发表于 2008-10-13 18:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下U供电电路有没有问题
发表于 2008-10-13 23:09:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你先测一下3.3V和各针的对地阻值是不是短路了
发表于 2008-10-13 23:38:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥烧掉了,电压部份还有问题!!!!
发表于 2008-10-14 08:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 #1 天智电脑 的帖子
打下AGP对地阻值,看下地址线短路了没的
发表于 2008-10-19 12:47:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
南橋發熱,95%南橋燒了
发表于 2008-10-20 12:22:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥有没有3。3V的待机电压?
发表于 2008-10-21 15:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下3.3V和1.5V对地的阻值是多少?看是不是短路了
发表于 2008-10-22 23:21:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你两下3.3V有没有 短路
    在两USB接口有没有短路``
