查看: 2338|回复: 15
神州K470
发表于 2013-12-2 09:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今日收到一台神州本
客户说开机不显示    插可调 电源  0.5--0.6 不掉变  速速拆机
目测无明显故障  用表同各大电感 发现内存电感没电 这好办啊
找到图纸  此芯片8111L 发现 VIN  ON  VCC   BOT 电压都正常  于是 换芯片
上电ok  看电流是亮了
哎外接亮了  内接暗屏  应该没有多大事  查看屏线接口  用表量19v 没有  好办  查上级 发现0欧姆电阻不同
飞线 有了  截屏量了   高兴啊
新手发帖  请大家多多鼓励
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 赞一个!
发表于 2013-12-2 09:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以前修到一个七喜的机器 也是此芯片坏了 拿来的时候没有待机 换一个好了 用了几天用不行了 想也不是他的问题  看他芯片旁边有两个固态电容  直接换了过了半年了 到现在也没出事
是电容坏会导致这个芯片坏吗?  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:05
发表于 2013-12-2 09:44:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
得好好研究一下
发表于 2013-12-2 09:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主运气好,这么顺
发表于 2013-12-2 10:27:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好的运气+好的技术。
发表于 2013-12-2 11:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是电容坏会导致这个芯片坏吗?
发表于 2013-12-2 11:33:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
运气不是一般好
发表于 2013-12-2 11:39:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主运气怎么好  收多少银子啊
发表于 2013-12-2 11:48:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别老感慨楼主运气好  运气也是要有实力的   给你加两分
发表于 2013-12-2 11:51:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
向楼主学习学习!
发表于 2013-12-2 12:18:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
简单修 还是细心好
发表于 2013-12-2 16:13:55 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错适合新手学习~~~呵呵
发表于 2013-12-2 16:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
插上可调电源看电流0.5-0.6应该可以初步判定是内存了。
发表于 2013-12-3 11:50:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搞这行的  关键就是细心
发表于 2013-12-3 11:57:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要的就是速度 思路不错
会员574291 该用户已被删除
16#
发表于 2013-12-3 12:01:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种芯片挺容易坏的哟
