查看: 1772|回复: 4
索尼61212T进水,,不上电
发表于 2013-12-2 09:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
收到一台SONY61212T的进水本本,拆开清理完,把EC拆下重新焊接,因为EC脚有轻微腐蚀,之后加电有5V3V,二十秒3.5.V就没有了,,,没有了思路,,请教高手大哥们,,,
发表于 2013-12-2 09:47:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该有微短路保护了,LZ仔细测下周围有短路的没有!
发表于 2013-12-2 09:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后极短路  出保护 仔细查
发表于 2013-12-2 10:02:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重点看一下进水的地方把   然后查短路
发表于 2013-12-2 10:50:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把ec拆了看下有没断线的,没有的话就查下EC工作条件
