查看: 1600|回复: 3
P4BGL-MX反复重启
发表于 2008-10-13 16:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
偶尔,有时候频繁,有时候不频繁,跳的时候CPU供电无
换了电源管理芯片,换了CPU供电管,加焊了ATX,换了I/O
发表于 2008-10-13 20:57:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主查一下复位电路啊.
看一下I/O 时钟正不正常
发表于 2008-10-13 22:16:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先换一个电源三,电源如有问题,修主板等于0
发表于 2008-10-13 22:24:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重起一般是内存的问题啊,有没有换个试下,,
