查看: 2020|回复: 5
HP320插适配器黑屏维修求助
发表于 2013-12-1 19:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
HP320机子!用电池很正常!进系统后也很正常!但是进了系统一插适配器上去马上黑屏  ............但用适配器过滚动条掉电1!神马情况!!不知道 如何下手了..............................
发表于 2013-12-1 19:31:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶一个求大神..................................
发表于 2013-12-1 20:26:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离电路和充电电路有查吗?
发表于 2013-12-1 21:26:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个要先查一下保护隔离电路和充放电电路,多半是保护隔离有问题。
发表于 2013-12-1 21:42:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我遇到过你这种问题,是光驱坏了。你把光驱拔掉试试。
发表于 2013-12-3 15:09:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
问题已经解决!!!!T3000CPU问题!!!!我换了一个CPU下去不掉了..........为什么会这样?应该的CPU保护层出了问题!插电源的时候电流变大 cpu保护层保护了就会灭掉!不知道是不是这个理解!!反正换CPU正常;了......................
