查看: 8167|回复: 12
联想Y470 I5独显 电池不能充电求助EC BIOS
发表于 2013-12-1 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
单用电池和适配器都能开机,一起用也能开机,开机到桌面以后发现电池不能充电,拆机检测充电芯片ISL6251第一脚5v,第24脚19V 第三脚EN 0V , 有一0欧电阻和一100K电阻串联分压过来,使能的开启信号时从EC KB926QF A1的第89脚过来,待机 开机均无电压!想更坏EC试试,更换前想刷个BIOS 哪位大侠有 Y470 I5独显 LA-6884P的板子!
发表于 2013-12-2 10:00:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器修好了 可以充电了 刷了一个BIOS  Y470 I5独显 LA-6884P MX25L1005A
联想Y470 EC bios.rar
50.1 KB, 下载次数: 299, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
特供上BIOS
发表于 2013-12-1 18:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能吧 这个8脚管子一般 是充电 芯片 发出 相应 驱动信号 G级得到 电压波形后 自身导通后 进行  电池充放电管理的
发表于 2013-12-1 18:34:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前遇见过差不多的问题  是充电芯片边上的八脚管子坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 18:44
发表于 2013-12-1 18:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进来学习下
发表于 2013-12-1 18:22:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用电池能放电吗,如果放电都不行,就要考虑是不是电池坏了,BIOS坏的可能性不大
发表于 2013-12-1 18:03:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
急迫等待中!!!!
发表于 2013-12-1 22:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你把电池   放到相同的机器试一下  看电池好坏!
发表于 2013-12-2 09:36:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以放电!
发表于 2013-12-2 09:37:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以放电,现在是充电芯片的3脚EN 没电压!
奇怪了,还真是BIOS问题啊  详情 回复 发表于 2013-12-2 10:45
发表于 2013-12-2 10:01:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果谁要不充电的BIOS 给我留言嘿嘿!{:soso_e113:}
发表于 2013-12-2 10:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇怪了,还真是BIOS问题啊
发表于 2013-12-3 09:10:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
718590775 发表于 2013-12-2 10:45
奇怪了,还真是BIOS问题啊
是的 估计是EC调用BIOS的程序 然后程序坏了!
