- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
没有背光,现查背光供电lcdvdd_s0,低,此电压来自u55,查此芯片的开启信号lcdvdd_en为低,此信号来自显卡。图省事将供电3d3v_s0拉过来开启。
再查输出lcdvdd_s0有了,是3.3V,不知道对不对。接屏幕还是无背光,查屏接口,发现blon_out为低,应该是开启信号不对,此信号来自ec,同时在ec上还发现一个blon_in来自显卡,也是低的。还是图省事直接飞线3.3到blon_out,由于没有短路情况,所以此信号也高了。
接屏还是无背光,这是我就不明白了,虽然问题可能在显卡,但是图像都已经有了,仅仅是背光问题,屏接口上控制背光的供电、开启都有了怎么还不行呢?
另外背光电压3.3会不会太低?u55坏了?
补充内容 (2013-12-2 20:49):
机器修复了。说来真丢人! 开始把lcdvdd_s0当做背光供电,后来测量时没插屏线导致开启信号不出,于是傻乎乎的飞线。后来想到应该是板子没读到屏信息,关闭了屏供电和背光开启信号。
补充内容 (2013-12-2 20:52):
最后反复测试发现高压板条件满足但灯管不亮,(插曲:用点灯工具灯管亮了)换高压条还是不亮。反复几次发现两只高压条点别的灯管都会亮!才开始怀疑灯管。
最终钳开管槽才发现原来是灯管接头烧糊了,接触不好
补充内容 (2013-12-2 20:53):
最终清理焊点,重新焊接了事! |
