查看: 12922|回复: 6
液晶开关管P6NK60ZFP的代换
发表于 2008-10-13 15:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
技展的17显示器 开关管为P6NK60ZFP 请教如何代换
发表于 2008-10-13 15:53:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
6A、600V以上的mos管
发表于 2008-10-13 16:13:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其实用7N06B或是K2645都可以
发表于 2008-10-13 17:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于电源管的代换应先查其参数,比较手中有的管子或能够买到的管子,选择相近的进行代换。要注意:IDS,VGS,VDS,RDS
发表于 2008-10-19 18:26:34 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般的场效应管啊,K2645,K1507 等等,只要600V 6A 都可以
发表于 2008-10-19 23:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 #1 过路妖怪 的帖子
一般来说只要是电源部分的场效应开关管,彩电或其他小家电电源上的,都通用。只要功率够大就行。如5N60,8N60,10N60,12N60,K2645,市面上易购。
发表于 2008-10-20 11:00:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我只准备了2SK2645和BC40两种管子,几乎可以代换完90%以上的各种机的电源部分开关管.
