查看: 3500|回复: 14
飞利浦22寸显示器不通电
发表于 2013-12-1 12:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到个飞利浦22寸的显示器,型号是MWEI220T,屏的型号是M216H1-L01。拿来时接220V不通电,立马拆机测量各电压均正常,在不接灯管,屏的情况下居然电源指示灯亮了,心想难道是虚焊,仔细检查了也没有发现有虚焊的焊点,然后就直接接上所有的东西,这下问题来了,又不通电了,最后发觉只要不接屏线就可以开机,接了屏线就不通电了,屏已经判断是好了,用通用的驱动板可以点亮,目前怀疑是电源板的问题,可也没有看到哪里有问题啊,只有上论坛求助了,看看有没有那位大哥有遇到这样的问题了的,给小弟说下,先谢谢了,
发表于 2013-12-1 12:29:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看屏线是不是好的。。。。或是驱动板那块。。。
发表于 2013-12-1 13:08:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换根屏线试试,检查一下驱动板的屏线接口
发表于 2013-12-1 13:09:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-12-1 13:22:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可能5V带负载能力不行吧
发表于 2013-12-1 14:04:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
终于好了,楼上的兄弟说的对,确实是5V带负载的问题,我先用12V接通用的驱动板试了下,居然好了,然后观察板上5V线路的电容,发觉了个问题,跟5V链接的只有一个电容,后面的就没有,不知道是生产的时候给漏装了还是怎么,果断的给他加上两个,搞定!!!
不亮的时候测量5v正常?肯定不正常。然后就可以怀疑电源板5v电路  详情 回复 发表于 2014-1-5 09:27
发表于 2013-12-1 14:40:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
感觉把这一个5v电容更换也可以解决吧,原厂设计为一个就肯定能带得动负载,应该是电容容量下降
发表于 2013-12-5 14:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机时钟复位 发表于 2013-12-1 14:46
你自己都说了,不插屏线能通电,说明问题还是出自于驱动板,与电源板无关
最后的问题是5V带负载能力差,跟换电容还给他加了一个,搞定了,
发表于 2013-12-6 15:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是驱动板有问题,带负载不行,注意5V转3。3V,1。8V,特特别注意1。8V
发表于 2013-12-9 09:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
厂家不会漏装的 你板上的电容容量下降了
发表于 2013-12-9 12:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障是电源带负载能力差,导致开机保护所致。特别是使用三四年的机器,对于不稳定的故障,拆机后不管+5V和+12V的滤波电容有没有鼓,先换了再说。
发表于 2013-12-9 13:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天又学到了一招   记下了
发表于 2013-12-9 23:32:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有时候真的好神奇哦,换了就能好
发表于 2014-1-4 13:20:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
             学 习了
发表于 2014-1-5 09:27:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
lzp860527 发表于 2013-12-1 14:04
终于好了,楼上的兄弟说的对,确实是5V带负载的问题,我先用12V接通用的驱动板试了下,居然好了,然后观察 ...
