查看: 3859|回复: 3
MCP73D-CD主板不显示
发表于 2013-12-1 11:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
接修一台同行送过来的主板开机无显求,没有PCI插槽接不了诊断卡,接了个喇叭不报警,应该是没有跑马,测各大供电都正常求思路
发表于 2013-12-1 12:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊或压 北桥 试下
发表于 2013-12-1 14:35:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测各大供电,CPU工作了吗,外设正常吗,时钟等等
发表于 2013-12-1 14:41:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用示波器打一下时钟和复位,或者上假负载测一下关键点把
