查看: 3434|回复: 15
dell n5110 问题
发表于 2013-12-1 11:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
dell n5110 双显卡都无法驱动,在win7系统没有进入前是高分辨率的,进来系统后就变成低分辨率,两个显卡都驱动不上啊,有人遇到过吗
发表于 2013-12-1 11:36:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
官网下载驱动了吗
发表于 2013-12-1 11:43:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下个驱动精灵看看
发表于 2013-12-1 14:14:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
官网驱动下来不好使
进系统屏幕就是8色的啊800*600
发表于 2013-12-1 14:35:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
重装系统,或者刷BIOS看看
发表于 2013-12-1 14:45:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用Ghost装的还是安装版,如果用GHOST装在安装驱动的那一步把显卡驱动取消掉。然后官网下载好后安装
发表于 2013-12-1 16:09:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
试过了啊,bios刷了,正常装都不行啊,u也换过了啊应该是主板的问题。
发表于 2013-12-1 16:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,学习中
发表于 2013-12-1 17:54:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BISO里有没有的调的. 我遇到ACER有的调的.
发表于 2013-12-1 20:02:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你先把独立的关了试试,看什么样
发表于 2013-12-1 21:47:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个先换个系统在装的时候驱动不要安装,进去以后再装驱动。
发表于 2013-12-1 21:57:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没可能显卡坏了啊
发表于 2013-12-1 21:59:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过   学习 中!
发表于 2013-12-2 10:16:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
在系统下停用那个显卡都是一样的啊,驱动还是驱动不上啊
发表于 2013-12-2 10:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显驱动能装吗   可以的话  可能是独显芯片有问题了
发表于 2013-12-2 10:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的话应该是显卡问题
