查看: 4668|回复: 18
上海有人能修Dell 2709显示器驱动板吗?
发表于 2013-12-1 00:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
症状是这样的,通电不显示,控制板按键不管用,替换过电源板,基本排除电源板的问题,电源板24v有输出。
我淘宝上买过2块驱动版,一块换上去故障依旧,另一块换上去,机器可以开机了,但是按键的时候有蜂鸣声,偶尔有显示,但是立刻黑屏,还是不解决问题
上海有高手能修吗?
或者有新的驱动板卖吗?
发表于 2013-12-10 10:59:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上海有高手吗?求帮助
发表于 2013-12-10 11:19:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看下屏是暗还是不显示 开关有没问题?有电压吗
发表于 2013-12-10 19:23:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最好能上张图看看?
发表于 2013-12-10 21:10:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏不显示,开关确认没问题,因为尝试换过2块驱动版,其中有一块可以正常开机,并短时间正常显示图像。
驱动板上有电压,有24v是电源板过来的,5v和3.3v的电容上都有电压
发表于 2013-12-10 21:11:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
获嘉理想科技 发表于 2013-12-10 19:23
最好能上张图看看?
驱动板的图来了
发表于 2013-12-11 15:00:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个如果配件不好找的情况下,直接改成个液晶电视吧!
发表于 2013-12-11 17:50:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
具体怎么改?需要什么配件?能详细说说吗?
这个显示器的屏是三星的,LTM270CS01,双10位的。
发表于 2013-12-11 20:09:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从图片上看,这个是二十针,是双八的还是双十的?一般的情况下应当是单八位的!
发表于 2013-12-12 00:17:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏的接口是40针的
发表于 2013-12-13 22:45:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个三星屏的通用驱动板不多吧
根本没有能驱动它的通用板  发表于 2013-12-14 10:12
发表于 2013-12-15 11:29:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我估计也是,那可怎么办啊
发表于 2013-12-18 17:14:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有高手吗?只要驱动版搞定了就可以继续用了
发表于 2013-12-18 20:20:51 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
驱动板不会这么倒霉吧?响声应该是电源板,黑屏的时候测量过电压吗?
发表于 2013-12-19 22:42:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
侧过,有电压的。
而且黑屏的时候反复按osd键多次,能再显示图像
发表于 2013-12-23 13:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kenxl 发表于 2013-12-10 21:11
驱动板的图来了
这么高级的驱动板啊?
发表于 2013-12-25 21:46:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
陈建 发表于 2013-12-23 13:37
这么高级的驱动板啊?
所以想修好啊,不舍得扔掉啊
而且屏是完好的
发表于 2013-12-26 16:54:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
到最后结果是什么
发表于 2013-12-29 11:27:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没有找到高手修
