- 积分
- 256
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-11
- 精华
刚开始检查电源主电源跟着跳,查开机信号也跟着跳,查待机电源很稳定,没变化,果断弄了片主板换上,等了3天到货,插上,指示灯亮,无法开机,换回原来的,故障不变,怀疑新主板坏的放一边,继续查旧主板,查晶振,又怀疑ROM有问题,拆新板的换上,结果故障不变,查了各路电压也跟着跳,没办法,没图纸,不知如何下手,又回头查主板,先查待机部分,测量待机电压3.1V,,,{:soso_e143:}电源板标的是3.5V崩溃喷血{:soso_e106:}。查取样电阻全部正常,换待机IC电压不变,查取样IC,用431代换输出变5V不对,,最后没件,再最后只能修改取样电阻,原来是1K换上1.8K,测输出3.42V,LOGO出现了。。换回新板也正常,弄了三个小时{:soso_e153:}。
