查看: 4876|回复: 35
求助!!昻达A770S 魔固版
发表于 2013-11-30 19:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
昻达A770S 魔固版
此板内存供电1.9V ,VDDA供电2.5V ,无CPU 供电,桥供电,总线供电。CPU PWM芯片是RT8802A  ,1脚1.8V  ,2脚3.3 V  12脚1.3V
桥供电的PWM芯片是W83321,1脚是5V, 5脚是5V,7脚0  。
这桥是先有CPU供电,还是先有桥供电。
发表于 2013-11-30 19:35:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先有CPU 后桥 总线。
发表于 2013-11-30 19:38:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种amd的上电时序是 内存--cpu--桥--总线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-1 07:29
CPU PWM芯片工作条件都正常了,为啥不出电压呢?芯片也换过了。三片板一样的故障!!  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:41
发表于 2013-11-30 19:41:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般都正常的话,换过芯片还不出的话,有驱动芯片的要查驱动芯片工作条件,没有的话用示波器打上管g级,开机瞬间有波形,则芯片无问题,查后级,如无波形,还是芯片问题,芯片问题可能是工作条件,或者有虚焊,或者芯  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:47
发表于 2013-11-30 19:47:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都正常的话,换过芯片还不出的话,有驱动芯片的要查驱动芯片工作条件,没有的话用示波器打上管g级,开机瞬间有波形,则芯片无问题,查后级,如无波形,还是芯片问题,芯片问题可能是工作条件,或者有虚焊,或者芯片本身问题,排除一下吧,最后,祝你好运
发表于 2013-11-30 19:55:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下座子有无虚焊,芯片工作正常查驱动ic同时查下反馈电路
发表于 2013-11-30 20:15:30 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
8802的PG信号都有了还有没出供电?
是啊,这是什么问题啊》遇到过没  详情 回复 发表于 2013-11-30 20:16
发表于 2013-11-30 20:16:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lk823cn 发表于 2013-11-30 20:15
8802的PG信号都有了还有没出供电?
是啊,这是什么问题啊》遇到过没
发表于 2013-11-30 20:38:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问下楼主这个板子是不是开机无显示的  我这里有好几十片    修好了给说下
搞不定寄两张来我帮你修修看 可以加我QQ1903875891  详情 回复 发表于 2013-11-30 21:07
发表于 2013-11-30 20:49:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
记得台式机如果芯片保护的话,能在下管测试到12V静态电压,如果没有的话,就查一下芯片的必要条件咯
发表于 2013-11-30 20:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
770芯片,桥坏的多,
发表于 2013-11-30 21:02:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
AMD时序,内存-CPU-桥-总线!AMD的芯片组,很容易坏,我手上就有一块
发表于 2013-11-30 21:06:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD先CPU后桥
发表于 2013-11-30 21:07:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
网吧在用的 得问下老板同不同意  详情 回复 发表于 2013-12-1 14:44
发表于 2013-11-30 21:15:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也是碰到过几片此类的AMD芯片组的也是条件满足CPU不供电。。。你搜搜论坛里有个讲昂达780时序的帖子,电源IC是8855,好像是说IC必须收到的PWOK才会持续工作如果没有瞬间会保护,所以是不是桥坏也会CPU没供电。。。探讨。。。
发表于 2013-11-30 21:20:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
会不会是CPU VID。。。或者CPU?
三片一样的,应该是哪个通病。仔细找,应该会发现的。把BD芯片的条件。。。
发表于 2013-11-30 21:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板我也修过3块同样的故障   是电源管理芯片脱焊   加焊电源管理芯片就好了
发表于 2013-11-30 21:38:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是有一个 BD芯片,把它换了试下,
发表于 2013-11-30 22:29:10 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
上示波器  单次触发  很容易判断故障的
发表于 2013-11-30 22:49:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也在头痛呢,我遇到一台G43T-DM1的板子没有可以触发就是不跑U,没有图纸对我这个新手来说就是麻烦,哪位哥们有图啊,加我QQ聊聊啊,以后有问题可以讨论讨论
