有台联想B450,版号LA14,集成显卡,可以正常触发,但是电流到0.5A左右就不动了,刚开始插拔了内存、硬盘、光驱都不行;接着只有拆机了,裸板测试电池电压正常,3.1V;还是放了一下电,情况还一样,故障依旧啊,但是裸板接外接电源总是自动上电;偶尔电流能到0.6、0.7或者0.8A左右,大部分情况是0.5A;没办法只有接着测试了,各点阻值基本正常:
公共点:1.
3.3V电感:.687
5v电感:1.
L16:.014
L17:.536
L7:1.
L8:.014
L9:.014
待机时,3.3v、5V电压正常,自动触发后,1.8V 1.05V 以及CPU电压都正常;PM_SLP_S3#、PM_SLP_S4#都有3.3V电压;
PLT_RST1#都是3.3V,南桥基本正常了;后面就用示波器测试BIOS芯片各个引脚,1、2、3和5脚都有波形,难道是北桥脱焊了,看着电流也像,CPU有温度,但是测试液晶数据线接口13脚BLON_OUT 是0V,用返修台加焊了北桥,故障依旧,到这里没辙了。
在论坛上搜搜,发现有通病,主要是说BIOS,从论坛上下了一个,备份好原来的,刷上去新的,果真开机了,电流跳变到1.2A左右显示器显示了,第一次还是自动上电,后面再接外接电源,有正常的待机电流0.011A,再触发一切OK。
