查看: 3997|回复: 30
显示器一闪一闪的
发表于 2013-11-30 16:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在故障一闪一闪的,图像都正常就是一闪一闪的有时候黑掉,大家觉得高压问题大还是驱动板问题比较大?
我把电源高压一体板5V+OFF短接插电源 灯管是亮的 而且一直也不闪的,大家帮忙看下,是电源高压板还是驱动板的问题
发表于 2013-11-30 16:24:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障部位的话  电容或者灯管接触不好,或者高压板的比较多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-30 16:26
发表于 2013-11-30 16:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样的话是不是说明灯管和高压应该是好的
吧5V和OFF短接是啥子意思,啥子作用,意义何在,是去保护吗  发表于 2013-12-13 23:06
发表于 2013-11-30 16:28:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板开启信号不稳定,检查一下驱动板吧。
发表于 2013-11-30 16:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你可以去掉高压保护测试下 灯管故障 如果灯管能亮的话 则是 高压板故障比较多
发表于 2013-11-30 16:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里高压板 损坏的话 灯管工作也会引起 打火的
发表于 2013-11-30 16:38:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
版主你觉得驱动板的问题可能性比较大吗?
因为开启信号是驱动板 发出来的,你直接用5v过去 就没事了,就直接说明了驱动板存在性能不良。  详情 回复 发表于 2013-11-30 16:44
发表于 2013-11-30 16:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你要看下我已经点亮灯管试了也不闪啊
发表于 2013-11-30 16:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忧伤咖啡 发表于 2013-11-30 16:38
版主你觉得驱动板的问题可能性比较大吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢版主了  发表于 2013-11-30 17:06
发表于 2013-11-30 16:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
忧伤咖啡 发表于 2013-11-30 16:41
你要看下我已经点亮灯管试了也不闪啊
那可以 查下驱动板 的开启信号  一般 这个信号按下开关后是有 电压跳变 的
发表于 2013-12-1 10:36:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
                  学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10
发表于 2013-12-1 16:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
闪加上黑屏 多半在灯管
发表于 2013-12-1 17:01:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
搞驱动板吧!楼主都说了灯管长亮!
发表于 2013-12-1 17:01:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以测试平供电正常不!
发表于 2013-12-1 17:42:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
跟着学学 吧 经验宝贵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
开机时钟复位 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-2 15:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
淄博飞宇 发表于 2013-12-1 17:01
搞驱动板吧!楼主都说了灯管长亮!
那万一灯管打火呢?
发表于 2013-12-3 18:31:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先拔掉按键板,如果还闪 就拔掉屏线 就这个思路
发表于 2013-12-3 20:15:32 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
根据经验来说应该是驱动板的事,如果是灯管大火的话楼主5V与开关短接的话应该也会闪而且打火一般试听的见吱吱的声音的。建议楼主直接换快驱动板试试!
发表于 2013-12-3 20:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个通用高压板试试
发表于 2013-12-3 21:17:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个高压试试
