查看: 2260|回复: 3
易美逊17寸液晶显示器不高电源板指示灯闪,带有响声。
发表于 2013-11-30 15:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
易美逊17寸液晶显示器不高电源板指示灯闪,带有响声。12V 5V 不稳定。断开高压条一样的情况。是哪的问题。
发表于 2013-11-30 16:08:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待答案等待学习
发表于 2013-11-30 16:10:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换通用版高压板成功。在学习,所以想查一查是高压板哪个位置的问题。
发表于 2013-11-30 16:14:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是电源板 12V 5V 次级 滤波输出 电容短路失效造成的 这里 你可以 改通用高压板解决问题的
