- 积分
- 183
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
今天接到一个联想G430 开机无显示 键盘灯亮 报警3声 看电流1.2左右跳 感觉应该亮了 接外显情况依旧。在想有的机子要进系统后外显才显示,就多等了会。突然听到进系统的声音。心里一想主板应该没问题了。
接着换一个屏试下 情况依旧 纳闷中。。没多想 马上把原来屏装上 也没测屏上有无供电之类的。 奔主板而去。。拆下主板 观察接口处PC147有点异常 没去管 直接测屏接口处 LVDC1 全部无电 还是纳闷中。就算
无+LCDVDD_CONN 那17脚的+3VS该有吧 测一下阻值 正常
这时再去测PC147对地2欧 不多说直接拖掉 测阻值240欧 再通电直接点亮 电流在1点0几 后来再去想PC147 怎么都2欧了 怎么不是掉电或者说 大电流 或许是经验少 感觉不出开始的1.2有异常 再看图纸PC147是1.1V供电 应该是给显卡的 造成显卡条件不到 没工作??? 但是接外显的时候又明明有声音 哪个兄台帮忙解释下 第一次发帖 不喜勿怒 小弟新手
