查看: 6808|回复: 20
第一次修好苹果
发表于 2013-11-29 22:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
本人搞过好多苹果笔记本了,为什么说第一次修好,因为之前接到的是都换屏,换硬盘,换键盘,换整套壳,装系统,就算进水了,也都是刷刷擦干净就好了或者不触发键盘坏了的,还有就是修不好的都发给别人修了,总之是把拆装机练好了,之前总是把一些线弄断,像触摸板线,显示电池电量的线都很容易坏。进入正题吧    型号:A1278  版号:820-2530-04  CPU:P8800  北桥:MCP79
先看张进水图吧,先拍照是要保护第一现场,以免在进行清理是掉件,不过苹果的质量还真是好
经过一番处理,测量没有明显短路,上电试下吧,待机电流0.016,电源灯不亮,系统供电芯片TPS51125,也不知道待机时有没有3 5 V,加焊下试试,因为之前没有短路就没再测量,上电短路了待机0.2摸了下51125很烫,换掉吧....再上电待机0.031,有点不一样了,开机试试还是不行,3 5V也没有,怎么办呢,下载图纸看看吧,基地有图纸还有点位
这个图纸真好还有时序图
看来下第五步按下开关,那我只需要 查1-5,查到 VIN为12.6V有点不对啊是不是哪里短路拉低了,高手见笑了
看到这个才知道浪费时间了,是我想多了,本人没系统培训过,想去基地培训下不过一直没时间,自学的所以都是乱量的 PP3V42_G3H_REG    SMC_RESET_L 电压都有,51125第十三脚,EN0没有,
SMC_PM_G2_EN到R7273  三点几伏一脚,二脚没电压不会就这个问题吧,接连过去试试,两边都成1.4V了不过3.3V出来了,试了下还是不能触发灯也不亮,没动什么过了会再试时触发了,赶快插内存接屏,又不触发了,经过一阵乱试有时量R7273没电压还能触发,是不是我表有问题,试着试着就好了这里就没再量了,电流上到1.3不动了,是不是哪个电压没出来,量了下充电芯片电感12.6V,电源口旁边一个电感没电,不记得是L多少了是因为我看到屏亮了,原来亮机慢啊,亮了就行,下班了也就没装起来,不知道明天还能亮不,今天发帖是想让大家指点一下,看别人发帖都很厉害,思路清晰,查这里查那里我还看的不是很懂,最后想问下我在主板上找到820-2530-04,我下载的图纸是K24 820-2530-A还有的是-B 没有找到-04, 还有K24真没找到哪里有写啊
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yinlai + 5 支持一下。
发表于 2013-11-29 23:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
敢于尝试  其实就这么简单
发表于 2013-11-29 23:31:47 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
恭喜,我还没修过呢
发表于 2013-11-30 09:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没看懂楼主
发表于 2013-11-30 09:44:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都那样了,基本是换版了,厉害
发表于 2013-11-30 10:02:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
恭喜你修好了,我连苹果都没拆过,系统都没做过
发表于 2013-11-30 10:42:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
真心没明白,苹果机这款我修过, 修完了只明白有两个待机3.3
发表于 2013-11-30 17:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换硬盘装个系统测试没问题了
发表于 2013-12-1 13:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没拆过   就别说修了
发表于 2013-12-1 13:43:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,怎么我都接不到苹果修呢
发表于 2013-12-1 13:51:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这基本是换版
发表于 2013-12-1 14:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
俺也没有接到过,就算接的到俺也不会修呀,可悲……
发表于 2013-12-1 14:07:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错啊  以前第一次也是这样·
发表于 2013-12-1 14:43:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错啊  以前第一次也是这样
发表于 2013-12-1 14:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修了几年还没修过苹果
发表于 2013-12-1 14:47:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天也修好一个苹果,不过是个一体机
发表于 2013-12-1 15:28:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进水严重,我要换版
发表于 2013-12-1 16:02:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主  苹果你是怎么接的稳压电源啊 。。。有苹果 的转换接头吗   ????
发表于 2013-12-1 21:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有转换头,就是原装电源上剪下来的线
发表于 2013-12-1 22:01:20 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
呵呵呵,期待苹果来店里修,让我的手也沾沾光。
不过楼主,你那维修没走弯路,进水烧隔离,待机很正常。主要是你查电路很快就找到问题,这点就挺好。实力加运气。
