楼主: wxf
[笔记本]
华硕K42J时亮时不亮,我想真正的通病我想是这个
发表于 2013-12-5 11:15:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
月饼 发表于 2013-12-4 17:23
文档中,也换管子,也没有100%解决。。。说明问题可能还没找到。
那电阻 原本就是5.1K
奇怪的是,为何有人把电阻换成18K就没问题了。难道是华硕设计问题。。。  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:30
发表于 2013-12-5 12:16:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享的经验,我刚解决了这个问题,
就看返修不,今天没分了下次一定给你加分。
发表于 2013-12-5 13:30:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
未闻花名 发表于 2013-12-5 11:15
那电阻 原本就是5.1K
wxf
K42JR的原值本来就是18K K42J的原值是5.1K,工厂就是这样搞的,可 能是设计问题,并非18K电电阻变5K的说法  发表于 2013-12-5 14:27
不懂吔。 有点想再报远程的。有新的东西学么,有优惠么  详情 回复 发表于 2013-12-5 14:19
发表于 2013-12-5 14:05:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的怎么说场管还会发烫
发表于 2013-12-5 14:14:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喻庆国 发表于 2013-12-2 17:50
哥第一次听到有人说是电感有阻值的时候,还以为自己听错了,在哥的知识范围内只知道电感开路和短路,至于说电 ...
小弟我碰见一次电感坏  R428  机器是非正常损坏  修通电后 打死不出1.05电压   修半天   后来换个电感试试机器好了
发表于 2013-12-5 14:19:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
每期都有新东西。12月18日开课。报名从速。有优惠。联系QQ 981775188  详情 回复 发表于 2013-12-5 15:23
发表于 2013-12-5 15:23:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-5 15:27:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是出厂前把18K装成5K了,图纸是标注18K,设计没问题。我就这么理解
发表于 2013-12-5 16:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
赞一个,谢谢分享!
发表于 2013-12-5 18:55:04 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
还没修过这样的板子,谢谢兄弟!收下。
发表于 2013-12-6 11:35:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电流要求好像是18A
发表于 2013-12-6 11:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个非常不错..
发表于 2013-12-6 12:48:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的是 K42J还是JR啊
wxf
K42J K42JR的有两个版本,1.4的工厂本来就是5K的  发表于 2013-12-12 21:04
发表于 2013-12-6 12:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新人,学习中。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wxf -10 严禁灌水
发表于 2013-12-12 20:40:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
今天碰到台也是这样时亮时不亮,测了这个10脚的电阻确实变成5K 然后换了以后就好了。明天再去试试看是不是正常了到时候再来回帖
wxf
K42J K42JR的有两个版本,4.1的工厂本来就是5K的  发表于 2013-12-12 21:05
发表于 2013-12-15 14:07:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天来了个不亮的,直接去换场馆和电感,没效果,还是发烫,也不亮。找到了那个电阻,量了下是5K的,直接弄了个18K的直接换了上去,场馆和电感发烫直接解决了,但关键屏幕还是不亮,苦啊,难道是个病多的本。。
发表于 2013-12-18 17:04:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
来了一台K42J PR8306确实是5K  电阻变小希望不大 此版的显卡和1.5V供电 都是用到一样芯片RT8202,它们的第10脚 两个是21.5K 18K  这个电阻的大小会不会影响电流呢,把5K换成10K还是一样 依照WXF的吧电感 mos都换 还在测试中
发表于 2013-12-23 11:03:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我这有块K42JR的板子 这个电阻的阻值是18K,没有变小,电流1.5A,不亮机。过会风扇狂转。
发表于 2013-12-23 18:20:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手里两台K42JA的机器,故障一样电流1.45左右,加热RT8856亮机!谢谢,楼主,实践中。。。。。。
发表于 2013-12-23 18:33:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主你说的电感是烫手?而不是发热么,,我的感觉仅仅是发热而已。。。
wxf
不是很烫,发热也不正常的  详情 回复 发表于 2013-12-23 20:57
