查看: 2077|回复: 5
e40e 亮度不够
发表于 2013-11-29 20:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
R40e 亮度不够,安装电源管理,快捷键后调节亮度无变化,
高压板芯片mp1015em查资料1脚 ABrt 和 4脚 DBrt  为亮度控制,5脚EN开关,14脚Batt供电  .翘起4脚后,正常亮度
附MP1015em MP1015EM.pdf (490.82 KB, 下载次数: 11)
发表于 2013-11-29 20:33:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
需求达到了,菜鸟看不懂是怎么达到正常亮度的!
发表于 2013-11-29 20:35:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这东西是电阻阻值偏大还是电容漏电导致的亮度不足……
发表于 2013-11-29 21:30:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
4脚是亮度调节啊,撬起4脚就是人为的拉低信号了。如果没有猜错的话,这个应该是亮度调节信号越高越暗,越低越亮的吧。
发表于 2013-11-29 21:30:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
亮度从来我都不接的,墨认最大值
发表于 2013-11-29 22:39:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个就是一般说的ADJ信号是不是。有的是电压高亮,有的是电压低亮度高?
