查看: 1358|回复: 3
东芝6100求助
发表于 2008-10-13 12:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障现象是通电正常,代码卡跑C0,加热北桥故障依旧,请问是不是要换北桥才能解决啊,还是其它的还有问题哦
发表于 2009-2-25 19:49:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
东芝机器代码跑不准,别依赖测试卡
发表于 2009-4-25 12:59:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种故障难修
发表于 2009-4-25 16:59:39 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
显卡座的问题 你试试
