查看: 4703|回复: 16
DELL M521R 5525 集显 8声报警
发表于 2013-11-29 17:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如题、客户拿来时候开机报警8声 在上家修过0755097就是北桥 说话大多数人都觉得8声报警是屏或者屏线 测试下屏线没断、屏是LG TN156WH4 更换新屏 涛声依旧 不接小板一样报警
发表于 2013-11-29 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题还从来没有遇到过
发表于 2013-11-29 18:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个还真没遇到过
发表于 2013-11-29 18:11:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊显卡,这问题修的多啊。
发表于 2013-11-30 13:21:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-11-30 13:21:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
尼玛、没人修这个问题呢
发表于 2013-11-30 20:53:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhu568849139 发表于 2013-11-30 13:21
你是在逗我么、都说了集显
   不好意思没有看清楚啊。
发表于 2013-12-2 11:44:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
caohengping 发表于 2013-11-30 20:53
不好意思没有看清楚啊。
0.0打算还给客户了、没这个CPU测试下..客户是A4-4300M 手里是A4-3300M 不能代换、还上去 电流到0.3~0.4
发表于 2013-12-2 20:47:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果上家修个北桥的话很有可能是北桥以坏了,这个很难说我只是估计啊。如果自己刚刚有的话可以换一个试一下。
发表于 2013-12-2 21:32:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机子好的时候好像也报警吧
发表于 2013-12-2 23:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥拆掉看报警不。。。。把北桥换掉  或者重新植球就好了    一般都是北桥问题
发表于 2013-12-4 15:28:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主,你修好了吗?是哪儿的问题呢?我也碰到了8声报警,我加焊了桥,故障依旧!看电流像是桥的问题!
发表于 2013-12-10 15:06:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有、换了、那个似乎是什么097的 换完涛声依旧
发表于 2013-12-10 15:07:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还给客户了、几把、说屏线也可能有问题
发表于 2013-12-10 16:17:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
7声  8声都可能是显卡问题
发表于 2013-12-21 18:35:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到一台一样故障的,换了屏,屏线,单桥都不行,换了个CPU变成报6声了
发表于 2014-1-20 12:42:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天也接了一台 不知道什么问题呢
