查看: 6820|回复: 13
acer 4743g 无线网卡驱动装不上
发表于 2013-11-29 16:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
安装驱动过程会死机,重启后无线网卡有感叹号.更换无线网卡,更换系统,刷新BIOS,更换EC芯片KB3930,更换南桥HM55,故障依旧.求思路.
发表于 2013-11-29 16:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
得勒……都搞了不行就换主板吧!无线网卡的条件啥的,再细查下吧……加焊插槽……
发表于 2013-11-29 16:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装一下系统,安装的过程中不装网卡,然后到acer官方网站上下载匹配的驱动再试一下。
发表于 2013-11-29 17:25:26 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
实在不行就插USB得网卡。能修的都修了又要不了多少钱
发表于 2013-11-29 17:32:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查南桥是否发出网卡开启信号,查是主板是否短线,最后查南桥有无输出时钟给网卡
发表于 2013-11-29 17:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了这么多了还不好呀,这问题郁闷
发表于 2013-11-29 17:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无限网卡 有没有开关 或者软开关 打开重新装下试试
发表于 2013-11-29 17:56:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个无线网卡坏了。你怎么可能打的上驱动呢/
发表于 2013-11-29 18:27:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换个其它型号的网卡试试,系统你装两个版本的试试,XP或者WIN7的。网卡接口附近仔细看看有没有连锡的或者掉件的。把接口都打下对地阻值。
发表于 2013-11-29 18:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-29 18:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
路过了。。。学习了nnnnnnnn
发表于 2013-11-29 18:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e137:}我知道联想的机器WIFI不行 恢复BIOS就好了
发表于 2013-11-29 18:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
升级下BIOS试试
发表于 2013-11-29 19:22:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
刷个bios试试呗
