查看: 1915|回复: 0
cpu供电电压输出过低
发表于 2013-11-29 10:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板号DAOVM8MB6E0 型号戴尔PP38L 上电待机正常0.01A按开关按钮触发上电电流只有0.29A有跳会0.16A但此时所有电压都出来了 只有CPU供电只有0.23v,CPU不工作,但开启信号和所有信号都满足。就是电压输出只有0.23v,之前用手按CPU,电流可以跳到0.5多ACPU 开始发烫说明有工作了,接下来几次按就不上电流了,周围有用风枪加焊过,还是无果。CPU供电芯片已换过型号是ISKL6262、、、求高手给点维修思路???  换过CPU试过还是一样,北桥是M965 南桥是HBM的
