查看: 2821|回复: 12
M5010引发的思考
发表于 2013-11-29 10:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
  接到一台M5010,客户说只有背光没有显示,打开一看显示很正常呀,反复测试都一点 问题没有,看电影测机,一下午都没事,反复开机都OK,寻思,这钱好挣,就报价给客户了。
  刚过一个星期,客户又说又不显示了,经测试这次的问题是七声报警,到迅维网查询,都说是北桥的问题或者显卡,但是这款机器是集显,显卡部位都是空的。那毫无疑问做北桥吧,加焊一模一样的,能开机显示,有时候挡在LOGO界面,有时候进系统一会就竖条线花屏死机,直接重植之后,竟然电流变得特别小了,1.0A没有跳变,不加散热片直接摸AMD的CPU和北桥竟然一点都不热,这下完了,症状不一样,问题扩大了,那直接更换吧,更换后还是一模一样,一点都不热。CPU不热应该硬启动还没有完成,CPU也没有寻址,测试各大供电都正常,复位正常,但就是不热。又过了一天,正好接到一台类似的机器,详见http://www.chinafix.com.cn/thread-717886-1-1.html 这时候那直接加焊CPU供电芯片吧,见焊完没想到电流有变化了,直接跳到1.2,抓紧立马马上的把电源关掉(AMDCPU发热大必须放散热片),把散热片放上电流1.2-1.1-1.4-1.8-1.6久违的DELL显示了,至此应该是大功告成了,没想到装机还是不稳定,死机,卡LOGO,只有背光无显示。这下感觉头有点大,再仔细观察,CPU供电芯片背面的电容掉了一个,焊电容的锡还在,很明显是电容脱落的痕迹,直接补上电容,没想到呀,竟然所有的问题都好了。
  测试了两天都很好,一个电容引发的血案!到此初步估计:北桥根本没有问题,所有的不稳定应该都是这个电容引起的(这个电容还是两个并联的电容的其中一个,没想到作用会这么大)
发表于 2013-11-29 10:30:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1个小电容引发的血案  教训啊  你这个幸好遇到1个类似的机器  不然多半要赔钱 细心啊 做我们这行 大家都要时刻记得!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-12-7 13:44
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-30 14:10:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 19:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-29 10:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
维修时细心很重要,顶一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 15:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-27 12:36:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机子北桥还是坏得很。现象都差不多。
发表于 2014-7-10 17:56:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我现在手里也有太插上电源就直接开机到0.2左右,还在纠结中。。
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-7-10 18:19:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
所以说细心决定成败啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 19:49
发表于 2014-7-21 16:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容引发的血案  ,这种问题不好避免吧
