查看: 3143|回复: 16
电脑主板维修入门(全)
发表于 2013-11-29 09:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电脑主板维修
一、查板方法:
  1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
  2.表测法:+5VGND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
  3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压051V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
  4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
  5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
  二、排错方法:
  1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。
  2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。
  3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。
  4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。
  5.用微机万用编程器(ALL0307)(EXPRO80100等)中的ICTEST软件测试IC
  三、电脑芯片拆卸方法:
  1.剪脚法:不伤板,不能再生利用。
  2.拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。
  3.烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。
  4.锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。
  5.电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出(注意吹板时要晃动风枪否则也会将电脑板吹起泡,但风枪成本高,一般约2000元左右)
主板维修基础
 主板是电脑的关键部件,用来连接各种电脑设备,在电脑起着至关重要的作用。如果主板出现故障,你的电脑就不能正常使用了。目前主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成,不过掌握全面的主板维修技术,对迅速排查主板故障还是十分必要的。
  一、引起主板故障的主要原因
  如今主板所集成的组件和电路多而复杂,因此产生故障的原因也相对较多。常见主板故障很多是环境不良造成的,不过由于主板自身质量问题而引起的故障也比较多,另外出现的一些问题都是用户人为造成的。
  1、主板运行环境不良
  如果主板上布满了灰尘,可以造成信号短路等故障。如果电源损坏,或者电网电压瞬间产生尖峰脉冲,就会使主板供电插头附近的芯片损坏,从而引起主板故障;另外,静电也常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿,引起故障。
  2、主板本身质量问题
  由于主板上的芯片和其它器件质量不好,使用时间一长器件就会老化损坏,从而导致主板故障。
  3、人为故障
  热插拔硬件非常危险,许多主板故障都是热插拔引起的,最常见的就是烧毁了键盘、鼠标口,严重的还会烧毁主板。带电插拨I/O卡,在装板卡及插头时用力不当,都可以造成对接口、芯片等的损害。
  二、主板常用的检修方法
  主板故障的确定,一般通过逐步拔除或替换主板所连接的板卡(内存、显卡等),先排除这些配件可能出现的问题后,即可把目标锁定在主板上。实际维修时,经常使用下面列举的维修方法。
  1、观察法
  检查是否有异物掉进主板的元器件之间。如果在拆装机箱时,不小心掉入的导电物卡在主板的元器件之间,就可能会导致“保护性故障”。另外,检查主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否主板安装不当或机箱变形、而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
  检查主板电池:如果电脑开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存时,可先检查主板CMOS跳线,将跳线改为“NORMAL”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。
  检查主板北桥芯片散热效果:有些杂牌主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳,导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可安装自制的散热片,或加个散热效果好的机箱风扇。
  检查主板上电容:主板上的铝电解电容(一般在CPU插槽周围)内部采用了电解液,由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化”的替换即可。
  仔细检查主板各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断;触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试;遇到有疑问的地方,借助万用表量一下。
发表于 2013-11-29 09:52:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
注:
请读者注意:
由于有字数限制,我分了几次发贴。
发表于 2013-11-29 09:58:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
菜鸟学飞下{:soso_e100:}
发表于 2013-11-29 10:21:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-11-29 10:48:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我不是灌水是来学习的
发表于 2013-11-29 10:52:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错!值得学习!
发表于 2013-11-29 10:55:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
菜鸟 来学习一下
发表于 2013-11-29 11:18:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,这些是从其他地方转载的吧。
发表于 2013-11-29 11:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错 初学者 可以好好看看
发表于 2013-11-29 11:51:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新手有的用
发表于 2013-11-29 11:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这些我好像在哪里看到过 不是灌水是真看到过
发表于 2013-11-29 13:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也该也算是半桶水了。{:soso_e130:}
发表于 2013-11-29 22:35:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
对我比较有用
发表于 2013-11-30 08:18:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错 初学者可以用,谢谢楼主
发表于 2013-11-30 10:10:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错!值得学习!
发表于 2013-11-30 12:14:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 鞋LZ了
发表于 2013-11-30 22:11:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持  学习了
