查看: 4066|回复: 28
免维护电池修复
发表于 2013-11-29 07:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有两个 山特500  UPS (12V ,7A)   电池失效,充不进电了,都拆开,加无离子水,用稳压器冲一晚上,一个发热 电压上不去,另一个不发热可以使用了,加水孔向外冒水,这个不知能用多长时间,不知什么原因?
发表于 2013-11-29 08:37:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么什么都修啊
发表于 2013-11-29 08:43:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充放电循环几次 然后再加水 再循环
加水总数满3次 应该就差不多了
发表于 2013-11-29 08:51:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发热的就不行了,内部电极有短路,,
也可能是内阻过大,导致发热厉害,基本算是报废了  发表于 2013-11-29 09:37
发表于 2013-11-29 09:00:17 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
充放电循环几次 然后再加水 再循环
加水总数满3次  真的可以吗?电动车电池可不可以也这样弄弄
发表于 2013-11-29 09:07:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以尝试。不过很费时费力
发表于 2013-11-29 09:38:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来大师是多面手啊。真应该向你学习。
发表于 2013-11-29 09:46:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我一般都用电瓶修补液或者摩托车的补充液,加电、放电几次,不行的话放弃。充电时电池过热,一般是电极短路(一组或者多组短路)维修不值得,也没那个技术,大多算就放弃了。
发表于 2013-11-29 09:47:38 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
高手在民间 电瓶也修 呵呵 闲着没事 我也试试 呵呵
发表于 2013-11-29 09:52:11 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这也能修!!我有个UPS坏掉放到那好久因为电池没电了也懒得修了,高人能否提供一具体方法,有空我也试一下修一修
发表于 2013-11-29 09:55:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大师啊
发表于 2013-11-29 10:05:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主所向披靡啊!维修项目科真不少啊!可谓涉猎广啊!呵呵!
发表于 2013-11-29 10:18:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干电池也可以修?
发表于 2013-11-29 10:56:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加一些纯净水,每次不要加的太多,慢慢试着来,这样只是能够保证在继续使用一段时间,差不多的时候还是换新的吧。
发表于 2013-11-29 11:03:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主说的有道理、、、
发表于 2013-11-29 11:08:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我一直想试试,怕弄开加了水不管事,感谢你提供实践
发表于 2013-11-29 11:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师啊,学习了
发表于 2013-11-29 11:21:36 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这个看着有点危险,,,
发表于 2013-11-29 11:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池酸性不够了
发表于 2013-11-29 11:33:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小心爆了,注意安全,哈
