查看: 2610|回复: 14
没有换高压板也出现这个问题了
发表于 2008-10-13 10:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
明基显示器型号为Q7T4,原来的故障为开机黑屏,查高压电路两个C5707击穿,一个保险电感开路,换后,有图像,但不能关机。关机时指示灯能灭,图像也能消失,但屏幕变成白屏(灯管还亮在那里)。
求此故障如何维修?
以前修别的液晶换高压板,有此故障,现在没有换高压板,也出现此类故障,不能彻底关机。
发表于 2008-10-13 10:57:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
仔细找背光开启信号的电路!
发表于 2008-10-13 21:13:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坏C5707的那一路的FU9024有问题也会造成开机白屏现像
发表于 2008-10-13 23:50:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼上说的没错.对应的降压管FU9024或其激励部分有问题了
发表于 2008-10-14 09:33:37 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
FU9024 ~常常是用電錶~測量沒問題~但是其實已經故障!~
因此~我現在~只要c5707故障~那一路的FU9024我一定換掉
发表于 2008-10-15 00:25:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先查BLON 5V還在不在 才能找到方向
发表于 2008-10-15 11:32:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
通病FU9024肯定穿了~!
发表于 2008-10-15 12:52:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
如果換了高壓板會這樣是BLON 5v與ADJ接反了
不換會這樣就是高壓PWM IC 部分壞了或週邊元件
发表于 2008-10-15 12:53:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2008-10-15 20:59:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我看了圖_9024單獨穿了不會燒保險
但是都伴隨5707一併擊穿
发表于 2008-10-19 00:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病FU9024肯定穿了
发表于 2008-10-19 00:55:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个电路和CRT降压型电源差不多,
这个FU9204在这里是调整管还是一个电子开关?
我都是用J449代的,没见有什么问题。
发表于 2008-10-19 09:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
FU9024 在这里做开关管用.
发表于 2008-10-19 10:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
明基 的通 病。C5707坏 肯定的那一 路的 管子都得换
发表于 2008-10-19 10:57:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
明基的保险和C5707坏了。那个9024也坏了。如果改高压有这种现象是控制信号没有接好。
