查看: 2580|回复: 14
电阻两端电压的问题 求大神们讲解
发表于 2013-11-28 17:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PR235 1脚1V 2脚0V求解 没短 没悬空
发表于 2013-11-28 17:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打错了一个字 1脚是19V 不是1V
发表于 2013-11-28 17:31:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
acset脚有问题
发表于 2013-11-28 17:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-11-28 17:44:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,另外看看芯片条件有没有满足
发表于 2013-11-28 17:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pr235坏了没?电阻没坏,那就是acset脚有问题了,下面有段说明文字,你把电压调到12V试试
发表于 2013-11-28 18:07:08 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
pr235 断开?
pr236 短路?
acset 短路 ?
发表于 2013-11-28 18:12:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个芯片试下
发表于 2013-11-28 18:18:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
IC把电压拉低了,,
发表于 2013-11-28 18:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测下RP435是不是 100K  如果没坏,把RP436断开在试试, 不行就芯片坏
发表于 2013-11-28 18:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测电阻阻值对不对,然后把PU6 的2脚断开测试下应该是1.2V样子把。估计是要换芯片了。
发表于 2013-11-28 23:04:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换236试一下
发表于 2013-12-3 09:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换过了 没效果 电阻拆下来量的
发表于 2013-12-3 09:19:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是19V后级有短路
发表于 2013-12-3 09:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
236,芯片就这俩问题
