查看: 3198|回复: 13
华硕A6R触发0.45掉电到0.15不动
发表于 2013-11-28 17:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台华硕A6R笔记本,故障是不开机,拆下主板观察无进水烧毁痕迹,用可调电源待机0.02,有3.5V,触发后电流上到0.45左右立马掉到0.15不动,上电瞬间测量CPU电感有电压,内存1.8伏电感无电压,1.2伏桥供电也有电压,掉电后测量没有3.5V电压了,但是1.2v电压却有,这个老板子南桥容易坏,加焊南桥后还是一样,论坛也找不到这款机器的图纸,也没修过这款机器,对这款机器电路不了解,请问一下有哪位高手知道的指点一下啊,这种情况应该是哪里的问题啊,谢谢
发表于 2013-11-28 18:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
缺组电压,先看看1.8V芯片工作条件满足了吗
发表于 2013-11-28 18:59:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你要先吧1.8的电压修出来。  这个电压修出来了有可能就好了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-28 19:05
发表于 2013-11-28 19:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
图纸送你了
a6r_1.pdf
1.03 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-28 19:23:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
所有的PG到一个大与门 只要有一个PG不能出来就会掉电  切断与门  找哪个电没有出来
发表于 2013-11-28 20:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常同意3楼!先修1.8V,应该修好就好了
发表于 2013-11-28 21:09:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2013-11-28 21:11:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找了一个多小时也没找到,谢谢啊
发表于 2013-11-28 21:12:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩,谢谢,明天我再修下看
发表于 2013-11-28 23:25:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先修1.8V看看
发表于 2013-11-29 09:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先修缺少的供电,只有供电正常了就算不好,你 才可以继续下一步,
发表于 2013-11-29 12:31:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在内存电压出来了,瞬间能测到1.8v,cpu电压也有,可还是到0.45掉电,会不会是BIOS或者南桥啊
发表于 2013-11-29 19:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
377835985 发表于 2013-11-28 21:11
找了一个多小时也没找到,谢谢啊
不用谢,以后要图纸找我就行
发表于 2013-11-29 20:05:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断开大与门 一个一个信号的去测 肯定有信号没出来!
