查看: 4354|回复: 10
神舟天运Q1600暗屏一起更换高压条和灯管OK
发表于 2013-11-28 15:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
同事送过来的,已经用好的屏幕试过不行,到手立马拆开屏幕,用万用表打下高压条的保险无穷大,欣喜更换安装,立马烧掉保险,什么情况,然后自己改高压条,经过如下 高压条高压条有4个可接点,最上面是19V电压的,第二个是3.3V亮度信号,第三个是可调,最下面是接地,直接接三根,19V3.3V接地点。安装上面,接屏幕还是不亮,拿个好屏幕用上改过高压的好用,屏幕的灯管坏了,肯定无疑,因为手里没有测试灯管的,只有一步一步的弄了,拆屏幕取出灯管一看,灯管断开两节了,那个新的把灯管的两头焊接好,用新的热缩管包好,安装上面,测试一切OK, 呵呵,很少遇见两个一起坏的,辛苦了也没有赚到多少钱。呵呵维修吗就是自己动手。
发表于 2013-11-28 15:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯 不错,就是为什么保险又烧了呢?
发表于 2013-11-28 15:57:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个吗应该是高压棒坏掉,我打了一下,也没有电子零件短路的,瞬间需电量过大。只是自己推断。
发表于 2013-11-28 15:59:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这种情况少见啊
发表于 2013-11-28 16:51:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压条后级有短路才能导致保险烧掉。。。
发表于 2013-11-28 16:58:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错 学习了
发表于 2013-11-28 17:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没遇过2个一起坏的。
发表于 2013-11-28 17:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个可能当时两个都坏了。呵呵。修好就有成就,不错。如果只是灯管坏的话还是隐约可以看到信号的。
发表于 2013-11-28 17:47:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接口搞反了,才短路的吧
发表于 2013-11-28 20:16:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tianyaoxing 发表于 2013-11-28 17:47
接口搞反了,才短路的吧
老大,接口反了能插上去吗,
发表于 2013-11-29 09:58:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,谢谢楼主
