查看: 16488|回复: 95
让io给搞死了,3只引脚焊了半天,连锡就是分不开!
发表于 2013-11-28 15:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
平时也焊过几次io,qfn的也弄过两个,技术不咋样,但起码的操作方法”略懂“,可今天被这io搞的快气死了!
新io,收到先处理引脚,反复烫了又烫;焊盘也自己刮干净,只是焊盘引脚上锡的问题我解决不了,只能说有但仅是薄薄一层,堆不起来。
然后是摆正芯片,风枪吹几圈定好位置,然后上烙铁焊接。我这烙铁100多块钱高迪936,便宜货,回温慢,平时都是拧到400+干活。
接下来就是烦人的过程了,烙铁稍微上点锡,沿引脚边缘拖。 传说的拖焊从来没有成功过,每次拖下去都是焊锡光亮的把引脚均匀的糊住。所以我都是从里向外拉,一点点拉。通常也都能把焊锡吸附出来。
今天就不行了,三面处理好以后,最后一小块有3、4只引脚无论如何也拖不下来,烙铁头擦干净后十几秒就黄,不粘锡,蹭几下就是黑的,焊锡丝点上去直接起球。温度改到350-450试了好多次,引脚连锡能融化,但就是不跟烙铁走,引脚比烙铁对焊锡吸引力大。
受不了了,太丢人了,怎么弄啊
补充内容 (2013-12-8 15:23):
谢谢各位回帖! 今天用了点好焊膏,50多一瓶的,效果果然不同! 以前烙铁400+焊锡都不容易化开、吸附,结果今天非常轻松!很增强信心啊!
另外,烙铁温度以前开的太高了,其实350就挺好!
你拍个操作视频上来看看,然后有针对性地给你点意见~~又或是回拍一操作视频给你参考一下!!  发表于 2013-12-1 06:50
焊膏的问题你用好点的往外一拖就出来了,吸锡线不用。  发表于 2013-11-30 14:21
发表于 2013-11-28 15:25:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用进口焊膏   换烙铁头    再不行咋整   你知道的
个人认为:还是松香做助焊剂较好!锡的粘合和光洁度都很好!!而那烦人的松香眼也能看得见!排走或避开都行。。。松香可不好反复使用!很伤焊嘴的!造成发黑现象!  发表于 2013-12-1 06:59
发表于 2013-11-28 15:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用吸锡线拖一下多余的焊锡,或者焊锡膏多涂一点,再或者换烙铁,
终极奥义,:换人
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2014-3-24 17:28
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 02:46
呵呵!换人可是消极的话语!!解决不发黑的焊嘴,并不一定是贵价工具,一般的使用,K型焊嘴能做到,若要焊精细的件,加工一下尖锋度就行(要专用设备去改),若要焊接再大的焊件,加热风枪辅助,都能焊接好的!!  发表于 2013-12-1 06:55
按您说的,就差换人了。 吸锡线上去后粘住,多顶一会儿也吸不上来,残留到引脚缝隙的焊锡很少但是也连锡。 焊宝已经流成河了 烙铁头换过,也是秒黑。平时焊电容倒没有这么黑过。 人就别换了  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:02
发表于 2013-11-28 15:26:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这就得慢慢的想办法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-29 17:07
发表于 2013-11-28 15:29:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你把温度调到300,换好一点的焊膏试试
300度运行,热量恐怕不够!!外热式的还行,内热式的就难了!!  发表于 2013-12-1 07:00
发表于 2013-11-28 15:31:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其实 如果烙铁拖焊不熟练的话,就直接风枪吹,然后看哪个引脚虚汗,在烙铁头加焊下
可是问题也有,由于焊盘上锡少,疯抢吹上以后,估计至少一半都是虚焊的  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:03
发表于 2013-11-28 15:31:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
烙铁不好用吧。
排除人的因素后,可以怀疑烙铁了。可是之前也是它焊接的啊  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:05
发表于 2013-11-28 15:50:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
引脚上涂焊膏,烙铁头擦干净就会把引脚上的锡吸过来,温度不易过高
烙铁头黑了后,海绵怎么擦也不行。熄火i后用东西刮掉再开火,可是黑的太快了  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:06
发表于 2013-11-28 15:51:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
烙铁要保养的!自己的工具都不逞心~还修什么修!修机器工具最重要!就好像是检测出问题没芯片换!
现在焊接,不管焊盘多大,或焊盘再小,有或是BGA焊盘脱落,也能做回焊盘了!!(不用飞线办法)  发表于 2013-12-1 07:05
严重同意你的看法!!灵感一到,马上去做!刚想焊接,拿起的却是‘碳头’。。。我熬过这经历,的确不好受!!现在OK啦!!  发表于 2013-12-1 07:03
发表于 2013-11-28 15:55:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
焊工是需要平时多多练习,不是焊过几次就能焊好的
发表于 2013-11-28 16:02:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按您说的,就差换人了。
焊宝已经流成河了
人就别换了
你的烙铁温度不够,焊锡膏质量不太好,用BGA焊锡膏吧,一瓶几十块钱 够用一年的,要么就是引脚没对上位,有偏差,肯定会濂溪的  详情 回复 发表于 2013-12-1 10:23
发表于 2013-11-28 16:03:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-11-28 16:04:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还是操作的问题
发表于 2013-11-28 16:05:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
盛世IT 发表于 2013-11-28 15:31
烙铁不好用吧。
发表于 2013-11-28 16:06:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这说明你的烙铁头已经坏了 可能是保养不当 不用的时候也不能缺锡  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:32
海绵不行,就把家里面刷碗的清洁球拿来。  详情 回复 发表于 2013-11-30 14:23
发表于 2013-11-28 16:42:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
焊膏 一定要好。有一次我也遇到IO焊锡弄不掉。整死都弄不掉。以前从来没有出现在过这种事情。想想过手的板子没有2000片,也有1000片吧。从来没有这种现像,最后换一个焊膏就好了。轻轻松松就下了。顺便说一下弄不下来那焊膏就是修手机用的那种。太差了。3块钱一罐。
我的比你的好多了,8块的  详情 回复 发表于 2013-11-28 16:45
发表于 2013-11-28 16:45:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
恨天无眼 发表于 2013-11-28 16:42
焊膏 一定要好。有一次我也遇到IO焊锡弄不掉。整死都弄不掉。以前从来没有出现在过这种事情。想想过手的板子 ...
我的比你的好多了,8块的。最主要是烙铁头咋黑的那么快!
我们都是用100多块的你用8块钱?????用559吧保你好拖  详情 回复 发表于 2013-11-30 19:52
发表于 2013-11-28 17:40:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先弄点焊膏上去,然后把温度稍微的调低一点,可能温度过热导致不粘锡
发表于 2013-11-28 18:04:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈。我已经换成100多的啦
发表于 2013-11-28 18:30:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
焊接没有这么难吧
