查看: 13341|回复: 114
[笔记本]
很久没浮出水了,发个让我修得晕乎乎的小案例!
发表于 2013-11-28 11:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
    潜水很久了,今天得空浮出水面透透气。哈哈没法人太红躺着也中枪,而且是两枪。开个玩笑,感谢论坛对我的认可及广大钢丝对我的厚爱与支持。使我一不小心两次获得“优秀版主”的荣誉。还得到了奖品,一件CHINAFIX蓝色衬杉,(说真的,真是受之有愧)。还记得那是前个月的夏天,我穿着它来到公司上班,那真是霸气外露,羡刹旁边没得说。只可惜现在天冷了,没穿,要不非要“卡擦”两张发上来晒一晒。。。感谢感谢。
距上一次发贴到现在都记不清楚有多少日子了。正好今天不怎么忙,抽点时间分享一下今天修到的一台机子,当做是谢礼吧。从技术角度来讲这台机子的故障难度并不大,但误导性比较大,有很多大家值得借监的地方。
机型:神舟天运F4000
板号:V30SIX
地点:广西柳州
维修员:我是刚来的
天气:阴有小雨
  维修过程:拿到板看了下,没有发现有何异常之处。要说异常,怎么这块板上找不到35V电感?是这样的,这种精英代工的板子最喜欢搞这种三端稳压管了了代替之,省成本嘛。
插上可调电源,电流在0。005到0。008左右小幅度波动
  初步怀疑主板有漏电,电容不良,IC不良等,经测量排除之,敌人很狡猾,这是它设下的疑兵计。
  找到1084测量输入5V没有,自然3V输出也没有,EC供电也为0V
   疑兵2按下电源指示灯能闪一下,电流从0004跳到002左右跌回来,说明有触发动作。这就奇了,EC连供电都没有,如何发出的触发指令?
  难道此板待机没有35V?为了验证,于是触发瞬间再去测了下1084,发现35V果真能正常产生,随着电流的下跌一下就消失了。那是什么原因造成它们出来一瞬间就消失了呢?后级存在短路?欠压?滤波不良?。。。操起波波,发现它们的软启动过程很正常
   看来欠压保护的可能性比较大了,从电流上升幅度值这么小看得出肯定是第一个主电压都没有产生。
   等等。。。。不对呀,如果此板真是触发后才产生待机电压的。那EC无供电怎么解释,一般像这样的设计都是用线性的3V代替,使其EC开机模块能正常运作,才能控制系统上电才是。?看了下芯片组是SIS的,难道EC不参与触发?真没见过......
  晕了晕了,不乱猜了,看来要破解这疑团,要查看“兵书”了。修这种精英代工的板子修得少,时序不是很了解。于是首先找到了它的时序图:
  郁闷,图上没有标明按开机铵发出的开机信号PWRBTN#的产生时段,所以在这没有办法找到想要的答案,看来只能靠自己分析了,找到系统5V部份,如下图
  从上图分析得知,当公共点正常产生后,电源芯片OZ815输出线线+5V_LDO,实测有。值得一提的是,该芯片一路输出系统5V,另一路输出VCCDDR,而待机3V是由系统5V正常产生后由1084转换得到的。
  而它们的开启信号815_ON+5_AUX_ON都是EC发出来的。晕,绕来绕去又绕回到老问题了,请允许多再重复一次问题,系统5V没有从而3V也就没有,EC的供电正是1084转换的3V供电的,那么EC如何工作,如何发出电源芯片的开启信号的?这样分析的结论就推翻了之前的判断了,此板待机时就必然产生35V才对。。。。。因为EC待机时就需要3V供电。
  再次进入了深思当中。。。。。无意间发现按着开机键不放时,电流能上升且保持,这时量35V也能正常产生且保持稳定,但内存供电没反应。当放手时,35V消失,反复如此。这就怪了,也就是说35V的产生取决于我按开关的按和放。为什么放手电压就会随之消失呢?不想了不想了,脑乱,先三板斧吧,刷BIOS,换EC,加焊5V电源芯片无果。
   看来要找到问题首先要搞清楚,到底是哪个是第一个逃兵才行,再次用波波对比了下35V
从上图没能看出先后,再对比5V和它的开启信号815_ON
晕死,同上,上升和下降几乎都是同时的,难道是OZ815的PG异常引起电源芯片保护的,于是马上测了下,发现当按下开关不放5V正常产生时果然PG没输出为0V。得到这结论我没有在这纠结多久,因为我立马想到该芯片的另一路是控制内存供电的,内存供电没出,它不发出PG也是情理当中的事。
  这时的我已经整个人已被敌人布下的这几个疑兵阵忽悠得晕呼呼的分不清南北桥了,直到我在图纸上发现了这个地方,这可是破阵的关键所在,所有的疑团都清楚了
  如上图,其中VADAP是适配器电压,AUX_ON就是开启5V供电的开启信号,PWRON是开关发过来的开机信号,注意哦是高电平触发不是低电平触,如下图
  由于时间关系我也不多说了,我想如果有点基础的人也都应该像我一样豁然开朗了吧,既然破阵方法搞懂了,那这阵我破定了。实测VADAP0V,明显有断线,飞线
自然大获全胜
总结:笨笨的我已经从这根断了的玄找到了之前所有疑惑的答案了。那么聪明的你是否和我一样呢。我就不说了,就当留给新手一个作业吧,欢迎跟贴分析。对了我说YES,错了我说NO!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员402140.5元2020-11-16 00:18
 会员6234250.5元2020-11-2 18:49
 会员12491180.5元2020-10-22 02:42
 会员11258630.5元2020-7-29 19:45
 会员313430.5元2020-6-21 11:40
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
想问一下楼主,你是怎么学的示波器?而且运用的这么好。我有一个安泰信1102C的示波器,一直不大会用。  发表于 2013-12-1 11:35
没有分析整个图纸,从故障点看,1.是否电池可开机?2.电池开机时怎么控制AUX_ON?PWR_KEEP在开关键不释放不会抬高?开关不释放又为何不开启内存电压,难道触犯信号此时还无效?  发表于 2013-11-29 22:48
其实,如果电池的系统总线连接到EC的话。EC必定是适配器模式下待机有电的。  发表于 2013-11-29 21:10
这位大神的确很久没冒泡了,哈哈  发表于 2013-11-29 09:19
同意楼主: 5
分析的头头是到~~~很厉害~~~~什么时候我的思路会这样呢~~  发表于 2013-11-28 13:35
参与人数 26下载分 +225 收起 理由
你是谁呀11 + 5
崔峰修理部 + 2 很给力!
cjydx + 5 很给力!
兄弟电脑电器 + 10 good
448526109 + 10 赞一个!
y754169690 + 10 神马都是浮云
398625933 + 10 赞一个!
诸葛建华 + 10 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
沉默无语 + 6 赞一个!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-28 11:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_98:}
兄弟。灌个水不容易啊。赚2分遭扣了那么多分。同情你。。。。  发表于 2013-12-6 11:35
参与人数 12下载分 -55 收起 理由
梦1场 + 10 严禁灌水
陈新颖 -5 严禁灌水
linxus -2 严禁灌水
似梦非梦 -2 严禁灌水
囧囧侠 -4 灌水哦,
默默的帅着 -10 严禁灌水
绿茶电脑-赖 -5 严禁灌水
晓风欣月 -10 严禁灌水
黑着眼眶熬夜 -10 请勿灌水
zhoufude -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-28 11:12:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错不错,够耐心
发表于 2013-11-28 12:12:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
技术好就是不一样,受教了,以后也整出个经典个案来
发表于 2013-11-28 12:36:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_102:}{:4_102:}{:4_102:}
参与人数 5下载分 -28 收起 理由
似梦非梦 -1 严禁灌水
黑着眼眶熬夜 -10 请勿灌水
zhoufude -2 严禁灌水
学本本维修中 -10 严禁灌水
qazzymppllq -5 严禁灌水
发表于 2013-11-28 12:53:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
技术好就是不一样
发表于 2013-11-28 13:00:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VADAP这个电压在这里有什么用啦?如果只是为了让AUX_ON输出的话 不用开关的3.3v也可以达到效果的啦?还请指教兄台
如果是电池触发产生待机的话也就是说在没有修的情况下,电池是可以开机的对吧?  详情 回复 发表于 2013-12-25 17:01
懂了 饼干高见 疑惑大获全胜  详情 回复 发表于 2013-12-25 16:58
VADAP好像其他机器没有用到这样的吧?  详情 回复 发表于 2013-12-3 13:38
就是适配器电压。意思是适配器模式下自动产生待机,电池模式下触发后产生待机。。。  发表于 2013-11-29 21:12
是不是可以理解为上拉电压?  详情 回复 发表于 2013-11-28 20:00
发表于 2013-11-28 13:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好就是不一样,受教了
发表于 2013-11-28 13:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神就是不一样,写出的贴子都是高水平的……俺是小小小白,看不懂啊
发表于 2013-11-28 13:15:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
强。这种情况我早就晕了。我也是刚来的,如果技术有您的一半,也就欣慰了
发表于 2013-11-28 14:04:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微动的高电平触发也是经典。很厉害
发表于 2013-11-28 14:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的示波器很牛
发表于 2013-11-28 14:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该是板层断线,碰到过一次了
发表于 2013-11-28 14:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明白了,难怪说按住开关不掉电。
发表于 2013-11-28 14:51:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习过,LZ牛哼哼的
发表于 2013-11-28 20:00:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是可以理解为上拉电压?
发表于 2013-11-28 20:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主不错哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水
发表于 2013-11-28 20:14:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
贴主,您辛苦了,这么的内容,学习了点,谢谢
发表于 2013-11-29 10:31:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主NB哄哄,真猛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水
发表于 2013-11-29 11:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也该去进修拉
