查看: 2022|回复: 10
台式机开机卡在显示主板型号那
发表于 2013-11-27 20:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
台式机开机卡在显示主板型号那,不动它  一天就卡在哪里,重新开机就一切正常。把机器放个1.2小时  再开机又出现   卡在主板那。这是怎么回事
发表于 2013-11-27 21:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先将数据线检查一下或者换一根好的试试看。
发表于 2013-11-28 11:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板连接设备出错……
发表于 2013-11-28 19:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把主板上的外设全部拔掉,再试试
发表于 2013-11-29 21:06:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
数据线就是连接硬盘的。  详情 回复 发表于 2013-11-30 13:44
发表于 2013-11-29 21:07:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
四会奇翔 发表于 2013-11-28 11:49
主板连接设备出错……
具体什么情况,怎么弄
发表于 2013-11-29 22:10:52 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
主板故障。如果会修就修一下,不会修就换一块。主板最有可能是BIOS电路有故障。
发表于 2013-11-30 13:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
周聪 发表于 2013-11-29 21:06
你是说VGA线,要是现有问题的话就不应该多开几次就显示啊
数据线就是连接硬盘的。
发表于 2013-12-1 09:59:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
益斋 发表于 2013-11-30 13:44
数据线就是连接硬盘的。
那个STAT线没有问题的
发表于 2013-12-1 10:01:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉应该是电容有问题,只要是热开机每次都可以开,冷开机就出现这问题
发表于 2013-12-1 12:53:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
主板故障吧,LZ你得修主板
