查看: 2084|回复: 12
宏基dh1200本装不上系统
发表于 2013-11-27 17:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
能进pe  文件复制完后重起到xp滚动条停住不动了,系统换了,硬盘也重新分区了,win7 xp 都试过了。还是不行。pe  dos 怎么搞都行,就是系统装不完。哪位知道怎么回事啊,万分感谢高手指点!
发表于 2013-11-27 17:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改硬盘模式 或用原装盘装试下
发表于 2013-11-27 17:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是硬盘模式不对
发表于 2013-11-27 17:35:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-11-27 17:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主技术不错 顶
发表于 2013-11-27 17:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你进pe后先到pdtt分区表医生重新重建一下分区后保存后再从新启动电脑
   然后再打开分区软件从新分区一下试试咯,都不行的话把硬盘挂到好的机子上试试硬盘式不是好的咯
发表于 2013-11-27 17:41:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
补充一下,没有光驱,这个本上次就是我做的系统,一点问题没有,这次因开机出现鼠标就不动了,桌面都没有出来,是灰的,以为是系统问题,可是就是做不上,是不是真的桥有问题呢?
发表于 2013-11-27 17:42:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不装驱动试试呢
发表于 2013-11-27 17:48:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
   然后再打开分区软件从新分区一下试 ...
我感觉你说的这种情况机率高些,因为其它的原因我都试过了,我没有合适的硬盘所以没有试!
发表于 2013-11-27 17:51:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一掷千金 发表于 2013-11-27 17:42
不装驱动试试呢
谢谢您 的回答,还没进装驱动的步骤呢。ghost完成重起就起不来了,应该不是硬盘模式问题
发表于 2013-11-27 17:54:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装SP2吧  5570就是这个情况
发表于 2013-11-27 17:57:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
盛娟清铖 发表于 2013-11-27 17:54
装SP2吧  5570就是这个情况
嗯,只能这样了。我也奇怪了怎么以前能装现在不能了呢
发表于 2013-11-27 18:01:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试试吧  搞不好会有惊喜哦
