查看: 2001|回复: 2
macA1181进水了
发表于 2013-11-27 17:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我有一台mac小白A1181(用的少还比较新),不小心给弄进水了开不的机了,我照着视屏把它给拆机后主板键盘都晾干了四天,装上去后,居然可以进系统了,还用了两天,然后心血来潮,头脑发热又把它拆机(发现有灰尘),然后用无水乙醇清洗了主板及键盘,晾干两天在装回后去,居然开不了机了不上电了,电源适配器绿灯还亮,充电时也亮橙色的灯,就是  开不了机了不上电,主板的风扇也不转,前面的白灯也不亮不知哪位高手知道此mac小白A1181的问题会出到哪里哦!令求mac小白A1181的电路图,先谢谢了哦!
发表于 2013-11-27 19:53:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的情况,应该是先把电池放电,然后内存取下来,用橡皮擦一下金手指,然后安装上面就没有问题。很多都是这个问题。
发表于 2013-11-28 09:42:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风扇都不转了。主板喽
