查看: 5223|回复: 14
此乃神机、请各位高手指教、
发表于 2013-11-27 16:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接手一台惠普6930P、来的时候开机HP、LOGO过了就不显、由于之前刷好过一台、虽然不是这款机、论坛没有独显的、就去惠普售后拿了块一样的板、直接换了BIOS、这下死了、之前还显一下、换了BIOS直接不显了、想去拿回来、人家又发货走了、郁闷了、没办法、拿风枪吹了下显卡、意外啊、尽然显了、就放在那里、报了显卡、客户说修、我做了显卡、裸板试机、显了、装机到剩下键盘和螺丝没上、再试下、悲剧了、现象和来的时候一样、我就想难道是显卡没做好而不稳定、拆了、重新植球、半小时后、开机、涛声依旧啊{:soso_e136:}、这下好了、排除法、无线网卡拆了一样、第二个就拆的触摸板、好了、显示正常、进系统正常、声卡、有线网卡正常、直接定了一个触摸板、第二天早上、顺丰哥一到、马上装机测试、{:soso_e127:}冷汗就出来了、涛声依旧啊、拆板出来、找出图纸、TP-DATA、TP-CLK都有、+5VS也都有、该去的地方也都去了、只是不明白TPCLK为什么也是5V、于是直接换了个EC、现象一样、再用排除法、插上触摸板、拔掉COMS电池、、也可以正常、COMS电池有3V、换了个3.2V的、什么都插上、正常了、装好机、不停地开关机、做了几十遍、结果正常、心想这下有钱收了、第二天一早、拿来开机、我想欢乐斗地主输了的音乐可以形容我的心情、求各位高手指点下思路吧、小弟初学电路、实在不明白那个CLK为什么有5V、
结束时间: 2014-2-25 15:27
正方观点 (2)
BIOS问题
反方观点 (3)
显卡问题
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:1 ( 加入 )
    发表于 2013-11-27 16:32:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
    你最好还是刷个BIOS 。
    回复
    发表于 2013-11-27 16:35:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    回复
    发表于 2013-11-27 17:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    外接应该一直都显示的吧
    回复
    发表于 2013-11-27 17:13:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    猪之歌00123 发表于 2013-11-27 17:03
    外接应该一直都显示的吧
    一样现象、
    回复
    发表于 2013-11-27 17:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    西下、残阳 发表于 2013-11-27 17:13
    一样现象、
    最后不是换个COMS好的么?
    回复
    发表于 2013-11-27 18:30:50 | 只看该作者 来自: 加纳 来自 加纳
    按正常思路来搞吧!别什么问题都去刷BIOS
    回复
    发表于 2013-11-27 18:55:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
    查查那个5V是哪里来的 我之前有个机器是那个单独的读卡器板有问题
    回复
    发表于 2013-11-27 19:26:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    从EC来的、
    回复
    发表于 2013-11-27 19:27:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
    这个应该是板层连电造成的 可以把电路切断测试
    回复
    发表于 2013-11-27 20:10:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
    ADM的机器吗
    回复
    发表于 2013-11-27 20:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
    没思路  学习了
    回复
    发表于 2013-11-28 10:22:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    有可以是板有漏电,这只是我的猜测,你可以把板清洗下,再烤板试试
    回复
    发表于 2013-11-28 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    恩、先试试、我都准备加下SB、毕竟那些外设都归SB管、
    回复
    发表于 2013-11-28 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    找下5V来的上一个原件是什么过来的,就明白怎么会有5V了
    回复
