标题: 示波器秒杀同行二修HP DV4不跑码维修一列 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2013-11-27 15:26
机器型号:HP DV4 INTEL平台 独显,二代内存
板号:LA-4102P
维修时间:13年11月27
进入正题:接到机器接上可调电源触发电流0.7左右停住,有点像不跑码哦,迅速拆机一看,显卡做过,北桥做过,网卡,声卡,BIOS都有动过的痕迹,装CPU触发电流0.6几,测各大供电都有正常产生,包括CPU复位也有了,再测显卡背面各小电感电压也都正常。
装内存假负载监测SMBUS总线,时钟和数据都无波,但时钟和数据都是有标准的3.3V,修到这部看来只能打开图纸来修了
找到图纸监测Q3A的6脚和Q3B的3脚同样是有电压无波,打值都正常,如图: 到这里想了一会,会不会是挂在SMBUS总线上的其他设备有问题引起不出CLK_SMBDATACLK_SMBCLK,先不管,跳到前一个信号,监测LPC总线,黄线LPC_FRAME#,蓝线,LPC_AD0如图: 这波型不正常呀!再监测LPC_AD1同样如此,如图: AD线和FRAME#负脉冲不正常,正脉冲也是很不正常,这肯定不行了啦!然后测打AD0-AD3值都正常, 测量位置图: 果断更换南桥后监测的LPC总线正常波型,黄线LPC_FRAME#,蓝线,LPC_AD0正常的波型 如图: LPC总线换南桥正常后波型,黄线LPC_FRAME#,蓝线,LPC_AD1 如图: 换南后CLK_SMBDATACLK_SMBCLK正常波型
图纸 la-4102p_dis_0225.pdf (1.22 MB, 下载次数: 94)
