查看: 4002|回复: 19
联想IdeaPad Y510 开机保护,
发表于 2013-11-27 11:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到同行一台联想IdeaPad  Y510,同行说是不开机,
插上电源,电流跟了下,然后就0.07A ,电流过高,
好家伙,拆机,裸板一摸,待机芯片51020有发热,查了下自已的图库,没有这个图纸,没法了,找个芯片换上去,
再插电,还是一跳,然后0.07 ,还发热。。。天啊,
怎么还发热呢,想了下,一插电源,电流有跳一下,那就表示有可能已经触发了,
把主板电池拿下来测下,没电,换个3V电池上去,插电,待机正常了,(原来之前一插电,就触发了,电流跳下后,0.07A,是保护了,)
这样不行,得找个点位图和图纸,论坛里找了半天,点位图找到了个,然后有人说用华硕A8E差不多,这个图纸我有,打开图纸和点位图,试着来修吧,
那就慢慢开机一个点一个点的测咯,看哪个电感电压没出来咯,测到1.05V和1.5V 没有电压,,问题缩小了,ISL6227CAZ_T这个芯片的条件不到吗?
慢慢查,原来6脚和23脚没有电压,往上查,D8202这个双二极管断路了,换个上去,再触发,“哗” 新换上去的这个二极管一下冒烟了,,
好家伙,后面还有短路,一查,6脚短路,ISL6227CAZ_T这个芯片有问题了,找个料板,重新换个双二极管和芯片上去,然后再量下,这下没有短路了,
插电,开机,好样的,电流正常上去了,LOGO出来了,些机修复,
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
朱小伟 + 5 赞一个!
yanlehua55 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-27 11:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
文笔不好,写得不好,请大家不要见怪。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
welcomeme + 2 赞一个!
发表于 2013-11-27 12:06:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错  求图纸 点位
发表于 2013-11-27 12:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充下图纸和点位图:
A8E.pdf
1.71 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕A8E
Y510点位图.zip
780.18 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y510
发表于 2013-11-27 12:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-27 12:12:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
写的不错  学习了
发表于 2013-11-27 12:14:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错  怎么看上去像是华硕的板子?
发表于 2013-11-27 12:52:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
顶一下楼主。
发表于 2013-11-27 13:17:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真有心   把点位和图纸都贡献出来  正好需要  非常感谢
发表于 2013-11-27 13:19:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习一下
发表于 2013-11-27 13:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
顶楼主,学习了
发表于 2013-11-27 13:42:17 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
顶一下,,以前修过Y510显卡问题,加焊就爆了,,,,取下来掉点,,搞死了
发表于 2013-11-27 13:53:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
思路很清晰,楼主的芯片好多
发表于 2013-11-27 14:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是修供电的比较多。。
发表于 2013-11-27 14:43:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主那外接挺显眼的
发表于 2013-11-27 15:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
和ASUS的 板子一样      学习了 LZ
发表于 2013-11-27 16:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的图纸 点位  膜拜
发表于 2013-11-28 10:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要这个图纸 居然没分了{:soso_e115:}
发表于 2013-11-28 11:09:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主的小图库,羡慕中······
发表于 2013-12-7 09:49:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正需要 ,非常感谢
